Grundig TV MFW82-720/9 DVD Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig MFW82-720/9 DVD |
BID = 560509
Raavn Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MFW82-720/9 DVD
Chassis : CUC1931
Hallo erstmal und guten Tag!
Habe diesen Fernseher noch nicht lange, aber was mir aufgefallen ist daß er unscharf ist (war). Genauer gesagt in der Mitte mehr als am Rand.
Also geöffnet und mal nach dem Fokusregler gesehen, bzw. eigentlich auch nach den zwei C`s die wohl öfter auf ausfallen auf der Fokusplatte.
Zu meinem Entsetzen habe ich allerdings gesehen das der Fokusregler regelrecht ein Loch im Gehäuse eingebrannt hatte.
Aber dummerweiße hab ich mich dazu hinreißen lassen doch mal zu versuchen am Fokus zu drehen.
Erfolg war, das die Schärfe tatsächlich kurz mal besser wurde.
Aber nur kurz, dann wurds grottenschlecht und Farbsäume bekam das Bild auch noch. (Seit dem Neustart gibts gar kein Bild mehr)
Also Regler erst mal ausgelötet und der zerfiel sozusagen schon in seine Einzelteile (Schleifer durchs Loch rausgepurzelt).
Soviel zur Vorgeschichte meiner Frage:
Der Regler hat die Originalnummer 29201 361 0400 und ist nicht mehr lieferbar, einen Ersatzartikel gibts wohl nicht (zumindest bei ASWO).
Dann gibt es aber einen Fokusregler mit der Nummer 29201 361 0100. Sieht zumindest genauso aus, bis auf die Lötanschlüsse.
Weiß jemand einen Ersatztyp, oder könnte der Regler mit der 0100 Nummer funktionieren, also ähnliche Widerstandswerte haben?
Schon danke im Vorraus
Raavn
ps: eigentlich wollte ich noch Bilder zeigen aber geht irgendwie nicht, vielleicht später nochmal!
BID = 560510
Ich probiers doch noch mal mit den Bildern:
BID = 560578
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
Habe es zwar selber noch nicht probiert,aber andere.
http://www.repdata.de/wbb2/thread.p.....10400
ob das Foto für den neuen Regler echt ist oder nur ein Beispielfoto weiss ich nicht.
4 Anschlüsse brauchst du
Eingang - als Kabel
Schleifer Fokus Poti-als Kabel
Schleifer UG2(SG) Poti- als Pin
Masse -als Pin
Welcher Anschluss ist denn verbrannt?
BID = 560600
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
hallo, die Fokusregeleinheit braucht nicht ausgelötet werden,die ist gesteckt! Und in der Abbildung richtig.Bei der neuen Einheit sind die beiden Stifte nicht dran!!!peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 560606
Danke für die Antworten!
@Fernsehpedda
Danke für den Tip, hätte ich echt nicht überrissen!
@Strömling
Es ist kein Anschluß verbrannt, sondern ein richtiges Loch im Gehäuse.
Dort ist genau mein Problem beschrieben und anscheinend gelöst.
Werde mir die Reglereinheit besorgen, und wenns klappt hier Bescheid sagen!
Danke euch!
BID = 560612
Ja, das hab ich auch gesehen! Ich meinte Du hast doch die Einheit rausgelötet, weil die Stifte noch dran sind, die ist gesteckt!!! Was ist , überrissen... Hebe die alte auf, um auf der CRT-Platine diese wieder anzulöten, stifte rausziehen,
brummt!
BID = 566668
Hallo, wollte mich nur nochmal bedanken für die Hilfe!
Die oben erwähnten Reglereinheiten unterscheiden sich nur in der Länge des Anschlusskabels für den Schleifer vom Fokus-Poti. (zu kurz beim 0100)
Man kanns auswechseln, auch wenns nicht die beste Lösung ist. Aber geht halt nicht anders.
Leider verließ mich die Flimmerkiste am nächsten Tag komplett.
Diesmal ging gar nichts mehr, startete nicht mehr, Schutzschaltung angesprochen. Übeltäter diesmal ein Elko (C54022)!
Norbert
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194531457 Heute : 25454 Gestern : 22653 Online : 624 25.11.2026 23:10 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0477240085602
