GRUNDIG TV MEGATRON 100hZ PLUS M M82-169/9 ID Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV GRUNDIG MEGATRON 100hZ PLUS M M82-169/9 IDTV |
BID = 565123
panasonic100hz Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: ÖSTERREICH
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : GRUNDIG MEGATRON 100hZ PLUS M
Gerätetyp : M82-169/9 IDTV
Chassis : CUC1982 GCA30 100
Hersteller: GRUNDIG MEGATRON 100hZ PLUS M82-169/9 IDTV CUC1982 GCA30
Typenbezeichnung: 100hZ PLUS M82-169/9 IDTV CUC1982 GCA30
Chassi: CUC1982 GCA30
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): bild leicht violett(lila)oder( leicht rosa) am kompletten bildschirm DIAGONAL
Meine Messgeräte::
Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?:
Nein
guten abend
habe GRUNDIG MEGATRON 100hZ PLUS M82-169/9 IDTV CUC1982 GCA30
FEHLER:bild leicht violett(lila)oder( leicht rosa) am kompletten bildschirm DIAGONAL
von oberen bildrand weg gemessen ca 9 cm von links nach rechts oder umgekehrt (Vertikal)
2 BLAU
2 GRÜN
2 ROT STRICHE(durchgehende linien) wenn ich auf komplett dunkel stelle
sprich=farbe+hellichkeit weg
wenn ich das bild wieder normal einstelle farbe+hellichkeit dann habe ich 8 cm breite leicht flackernde linien(striche)
am oberen bildrand
beim teletext sehe ich fast keine seitenanzeige +datum + uhrzeit
ich bitte euch um hilfe
danke
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 565129
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Schade, ohne BILD! Wenn ich richtig liege, könnte es Elkos Feature Box sein... Versuch mal neues BILD. Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt! |
BID = 565236
danke du hast post
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181418470 Heute : 1813 Gestern : 5490 Online : 395 6.6.2024 13:05 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0153050422668
