Grundig TV M 95
Serverzeit: 24 11 2026  22:48:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M 95
BID = 534639
holzhupe68
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M 95
Chassis : CUC 1890
Hallo,habe einen Monolith mit einer Bildschirmdiagonale von 95 cm.
Beim Einschalten knackst es nur noch fortwährend im Sekundentakt aus den Lautsprechern,vermute das der Zeilentrafo hin ist,liege ich da richtig?
Mfg,Peter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: holzhupe68 am 15 Jul 2008 12:14 ]
BID = 534642
Das Netzteil ist überlastet, das kann an allen möglichen liegen.
Zeilentrafo wäre theoretisch möglich, Zeilenendstufe oder ein Kurzschluss in einer anderen Stufe ist aber warscheinlicher.
BID = 534645
holzhupe68
Hallo Mr.Ed.,ersteinmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wenn ich den Ablenkstecker abziehe,leuchtet die Programmanzeige,mehr auch nicht,vielleicht ist das noch ein Anhaltspunkt.
Mfg,Peter
BID = 534646
Mess man den HOT.
BID = 534649
holzhupe68
Hallo Mr.Ed.,das müßte doch ein BU 508 oder so etwas ähnliches sein oder?
Mfg,Peter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: holzhupe68 am 15 Jul 2008 13:14 ]
BID = 534713
Fernsehpedda
Hallo,der Hot,T572 ist ein 2SD 1432. Das Takten kommt bestimmt aus der Zeile. Zeile abhängen- Lampen- Test. Wie schon Mr- ED sagte,T 572 MESSEN! Würde auch unbedingt die Kaskade auf RISSE Prüfen! Das ist wichtig, für keine neuen Ausfälle.Etwas reinigen,nicht auf der glatten Seite. Gutes Licht+ Lupe nehmen. Sollte RISS haben, wäre zu überlegen diese zu ersetzen.Gruß,Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 534822
holzhupe68
Vielen Dank ersteinmal für Eure Tipps,komme an das Gerät erst wieder am Wochenende ran,ich werde Euch natürlich dann auf den laufenden halten.
Mfg,Peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504245   Heute : 20817    Gestern : 16862    Online : 390        24.11.2026    22:48
