GRUNDIG TV M 84-211/8 ID Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV GRUNDIG M 84-211/8 IDTV |
BID = 606229
guste100 Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Schleswig Holstein
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : GRUNDIG
Gerätetyp : M 84-211/8 IDTV
Chassis : CUC 1829, vergleichbar CUC 1828
bei dem angegebenen TV mischt sich dem Ton ein Rauschen / Knacken mit zu. Dies tritt sowohl über AV auf, wie auch, wenn der TV auf Mute steht.
Laut Schaltplan sind ein MSP3400C als Sound Processor und ein TDA7263 als Verstärker verbaut. Messungen habe ich bisher noch nicht vergnommen.
Bin zwar Elektronikentwickler, allerdings auf einem ganz anderen Fachgebiet. Für TVs bin ich als Einsteiger zu bezeichnen.
Was sagen eure Erfahrungen zu solchen Tonstörungen?
Danke und viele Grüße
Guste
BID = 606302
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Guten Tag! Ist denn was Klopfempfindlich, oder leichtes Bewegen des Chassis??? Tuner ZF Modul = Sockel gut nachlöten, ebenso Endstufe TON. Möglich käme auch der Prozessor! Das wird sich schwer Messen lassen, wenn es nur mal kurz ist. Mal mit FÖN versuchen... MFG.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 606308
Fernsehpedda hat am 6 Mai 2009 08:42 geschrieben :
Tuner ZF Modul = Sockel gut nachlöten, ebenso Endstufe TON. |
Hallo Fernsehpedda,
danke für deine Antwort! Durch klopfen konnte ich bisher keine Veränderung erzielen. Aber das mit Fön / Kältespray ist ein guter Tip, werde ich mal versuchen.
Kommt die ZF wirklich in Frage, wenn die Störgeräusche auch über Scart und bei Mute auftreten?
Viele Grüße
Guste
BID = 606311
dann denke ich eher an NF.. Stufe. Massen sehen, IC- Endstufe, mal eine abhängen, ist es nur eine. Meine nur einen Kanal. Kommt es aus der Endstufe. Nicht leicht! Kannst auch Stecker ziehen, Lautsprecher, l+R. Der Fehler kann nicht aus beiden Endstufen kommen... Gruß
brummt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194511403 Heute : 5351 Gestern : 22653 Online : 694 25.11.2026 3:53 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0605320930481
