Grundig TV M 84 210/08 ID/LOG
Serverzeit: 24 11 2026  22:10:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M 84 210/08 IDTV/LOG
BID = 508077
oglama
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M 84 210/08 IDTV/LOG
Chassis : cuc 1827
habe bei oben genanntem Gerät folgende Probleme:
Farbwackler (also zeitweise, grünliches Bild, weil die blaue oder rote Farbe zeitweise ausfiel), jedoch war dieses zuerst nur zeitweise, nun jedoch ist das Bild vollständig (Service-Hintergrund) Blau (also hat kein Signal!?!?!).
Den Fehler hat das Gerät jedoch nicht über den AV Eingang, Nur über den Antenneneingang.
Zuerst dachte ich es wäre die feature box, bis ich feststellte, das der Fehler nicht im AV betrieb auftritt(Menüführung von externem gerät wird tadellos angezeigt).
Nun meine 2 Blöden Fragen:
1) wie wahrscheinlich ist es, das es die feature box oder ist oder ist der tuner wahrscheinlicher?
2) wie gehe ich am besten weiter for?
Danke im Vorraus
BID = 508105
Fernsehpedda
Denke,,, Tuner ausgeschlossen, schade, Bildchen wäre gut. Aber, würde Feature Box gut nachlöten!!!Meine Sockel.
BID = 508113
oglama
hm, danke schonmal für diese Antwort @Fernsehpedda,
Die Platinen hatte ich schonmal nachgelötet inkl. der Sockel (also dem auf der Hauptplatine, nicht in der Box) als auch alles was mit Netzteil und Hochspannung zu tun hat, wie auch die Bildröhrenplatine.
Sorry, hätte ich vielleicht direkt dazu schreiben sollen.
Was das Bild betrifft, meine Katzen haben leider letztens mein handy-USB kabel auseinandergerupft, darum erstmal kein Bild bis ich ein neues Kabel hab.
sonst ist alles so wie beschrieben,
nach "Farbwackler" Bild nurnoch Service Hintergrundfarben Blau,
Automatischer suchlauf findet auch die Sender samt Kennung und belegt auch die Programmspeicherplätze damit(VT geht nicht, audio auch nix).
Danke nochmal
BID = 508642
Fernsehpedda
Hallo, mach mal ATS- Löschen,, TV ausschalten, Lautstärke+ Bedienteil drücken, festhalten, ATS erscheint- Reset. Dann mit Netzschalter ausschalten. Neu einschalten, neuen ATS beginnen, Menü. Kein erfolg??? Dann doch aus F-Box. Freundlichst...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503734   Heute : 20305    Gestern : 16862    Online : 585        24.11.2026    22:10
