Grundig TV M 82-105/9 ID
Serverzeit: 16 11 2026  16:18:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M 82-105/9 IDTV
BID = 181431
Mischa
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M 82-105/9 IDTV
Chassis : CUC 1881
Ich hab ein komisches Problem mit meinem Fernseher. Erst ist die Kaskade kaputt gegangen (Isolierung ist geplatzt und das Teil hat Funken geschlagen). Hab ich ausgewechselt und ein neues Teil sauber ins Chassis gelötet. Doch wenn ich den Fernseher einschalte habe ich auf manchen Sendern Probleme mit dem Bild. Es ruckelt, die Farben sind auf manchen falsch und auf manchen Sendern sieht das Bild wie ein Foto-Negativ aus. Andere Sender werden aber sauber dargestellt. Im Videotext-Betrieb springt das Bild nicht.
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Das TV ist 11 Jahre alt und war bis jetzt ohne defekt. Zur Werkstatt lohnt es sich daher nicht mehr. Ich hoffe jemand kann mir hier helfen...
BID = 181491
Welle
Möglich das die F-Box einen "mit" bekommen hat.....
BID = 181614
Mischa
F-Box, meinst du damit die Feature-Box?
Geraucht hat es nicht unbedingt. Manche sagen daß durch den Funkenschlag ein Teil kaputt gegangen sein könnte: das IC 500 (ein Widerstand oder so etwas).
Kann das sein und wo ist es auf der Platine eingelötet?
Das mit der F-Box ist auch möglich. Weil im TXT oder Grundig-Menüs gibt es keine Probs. Wenn ich die Urzeit im Sender einschalte dann wackelt das Bild nicht mehr.
Wo sitzt die F-Box und was kostet die?
Danke im Voraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mischa am  2 Apr 2005 10:03 ]
BID = 181624
Mischa
Nochmal zur F-Box. Die würde mich 100 € kosten.
Kann es wirklich sein daß die hinüber ist? Wie kann man das am besten testen?
Ich will ja nicht unötig teure Teile kaufen?
BID = 181625
bezl
Zur Homepage von bezl
Kann es betätigen F Box zu 95% defekt
Gibts im tausch für 95,-€
Bei bedarf melden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313927   Heute : 8705    Gestern : 12485    Online : 304        16.11.2026    16:18
