Grundig TV M 72-410 Refernece/PIP
Serverzeit: 24 11 2026  23:01:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M 72-410 Refernece/PIP
BID = 130889
Gerogi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M 72-410 Refernece/PIP
Chassis : CUC1842
ich hoffe mir kann jemand helfen!
Mein Problem: Mein Bild ist mit einemmal unscharf geworden.
Im Forum habe ich zu diesem Problem schon einiges gelesen.
Habe schon den Folienkondensator auf der Focusplatine (Bezeichnung laut Platine Digi6) ausgetauscht, leider ist das Bild immer noch unscharf. Laut einen anderen Beitrag gibt es bei CUC1842 zwei davon, kann bei mir aber nur einen erkennen.
Was kann ich tun, das mein Bild wieder scharf wird?
Wenn jemand das Problem bei der gleichen Platte kennt, bitte ich um die Positionsangabe für die Auswechslung der defekten Bauteile (wenn möglich).
PS: bin kein Fachmann
BID = 131129
emanHH
Also eigentlich kann man die beiden Folienkondensatoren nicht übersehen, sind nur zwei mit 1500pF/6000V vorhanden und stechen mit ihrer leicht goldenen Farbe ins Auge!!!Liegen direkt hintereinander!
Pos.Nr.Habe ich leider nicht!
BID = 131140
pezido
Hallo, ich habe ein Modul vor mir liegen. 025.24 die Bezeichnung der beiden Kondensatoren ist C 64001 +
C 64002, wahlweise wurde auch nur ein Kon. eingebaut (mit 12 Kv). Du kannst, aber folgendes machen. Die neuen Ko´s sind in 2-3 Jahren sowieso wieder defekt. Dieser Focusregler ist nur Dynamische Focus, meiner Erfahrung nach kaum sichtbar, wenn er nicht eingebaut wäre. Ist auch in etlichen Grundig TV nicht eingebaut worden. (Ich habe im GRUNDIG Werk Wien gearbeitet). Das blaue Focuskabel kommt vom Zeilentrafo zu diesem Modul und geht dann weiter zur Bildrohrplatte. Löte das Kabel vom Modul ab und stecke es gleich in die Bildrohrplatte. Dann hast du eine direkte Verbindung Trafo-BR-Platte und das Modul Dynamischer Focus ist wirkungslos ob defekt oder nicht. Gruß PEZIDO
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504565   Heute : 21137    Gestern : 16862    Online : 371        24.11.2026    23:01
