Grundig TV M 72-!05 ID
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild Rosa, rot,
Serverzeit: 29 11 2026  10:50:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M 72-!05 IDTV --- Bild Rosa, rot,
Suche nach Grundig IDTV
BID = 657232
SaschaSbo
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild Rosa, rot,
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M 72-!05 IDTV
Chassis : 1852
Moin,
habe ein Problem mit meinem Fernseher.
Seit einigen Tagen hat das Bild meistens ein rosa oder rot Stich Bild
( siehe auch Fotos)
Dieses passiert immer öfters schon beim Start. Mnachmal habe ich auch für ein paar Minuten ein guten normales Bild.( so wie es eigentlich sein sollte)
Aber immer öfters wird das Bild rosa oder nur Rot und es zeiht dann auch Blaue Striche/siehe Foto)
Wenn es mir zu blöd wird mache ich die Kiste aus und wieder an. Und es ist schon vorgekommen das ich dann einen schwarzen Schirm hatte.
Der Ton ist immer einwandfrei
So nun habe ich einen Kollegen gefragt und der einen Freund:
Antwort waren:
1. es könnte das RGB sein, vielleicht mal löten.
2. oder die Bildröhre.
Wenn es so sein sollte wo liegt das RGB? Und wie lötet man es, wenn es denn daran liegen könnte? Gibt es eine Anleitung.
Habe ihr noch Ihr noch ein paar Tips für mich??
Sascha
BID = 657247
Strömling
Ist der Rotstich auch vorhanden wenn du den Videotext des TV !! einschaltest oder das Menü des TV ?
BID = 657315
SaschaSbo
Moin Strömling,
ja der Rotstich ist im Videotext und im TV Menü vorhanden.
siehe auch Bilder
sascha
BID = 657414
Strömling
Ja dann wird es die Bildröhre sein.
Es ist ja wohl auch die dafür anfällige Philips A68ESFverbaut?
Man kann um die Diagnose abzusichern, mal mit dem Griff eines isoliertem Schraubenzieher mal leicht gegen den Hals der Röhre klopfen (im Betrieb).
Oder testweise mal einen Kathodentausch machen.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....16550
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610261   Heute : 7772    Gestern : 16750    Online : 706        29.11.2026    10:50
