Grundig TV M 70 390 / 9
Serverzeit: 02 11 2026  14:26:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M 70 390 / 9
BID = 2813
koruetze
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M 70 390 / 9
Chassis : CUC 3800
hallo, habe folgendes Problem:
bei oben genanntem Gerät ist das Bild seit dem letzten einschalten und nach 5min Betieb total unscharf.
Kann man da noch etwas machen oder ist es einfach das alter Bildröhre?
BID = 2815
Electronicfox
Schau mal ob sich die Bildschärfe mit den Fokusregler steuern lässt. Kann sein das der was hat. Hatte ich mal bei einem TV.
BID = 2818
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Wenn der FS eine stehende Kaskade hat, dann die tauschen !
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 2853
koruetze
hallo,
habe den Fokusregler leider nicht finden können(da sind so viele Potis)und ich will nicht wild irgendwo drauf los drehen. Bin aber auch nicht so bewandert in diesem Gebiet.
und admin, mit der stehenden Kaskade kann ich auch nicht wirklich was anfangen. Kannst du mir das noch etwas näher erläutern?
Vielen Dank1
BID = 2871
admin
Administrator
Mit der Kaskade ist folgendes Bauteil gemeint :
Von der Bildröhre ( ganz oben) geht ein dickes Kabel zur Kaskade oder zum Hochspannungstrafo.
Von dort, wo dieses Kabel hingeht, bitte mal ein Bild posten. Kannst Du auf den Forenserver hochladen.
BB
BID = 2895
koruetze
hallo,
hier ist nun das Bild von der Kaskade.
Ich hoffe, man kann alles sehen.
Uploaded Image: kaskade1.JPG
BID = 2896
admin
Administrator
Hallo koruetze,
genau, das ist die kaskade.
Die macht die Probleme mit Focus usw.
Muß getauscht werden, dann gehts wieder.
Bezugsquellen :
nedis
aswo
reichelt
ev. oben im forum
Einbauen, Schärfe einstellen und ok
BB
BID = 2897
koruetze
Danke für die schnelle Antwort und für die Tipps.
Werde mein Glück mal versuchen.
Vielen Dank.
BID = 2988
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Gibts bei aswo alle ersatzteile ,kann ich die dort bestellen?
BID = 2989
admin
Administrator
Wenn Du bei Aswo als Händler eingetragen bist, ja.
Sonst ( ein klein bißchen Eigenwerbung )
http://www.ersatzteil.tv Da sind im Online Shop alle ET zu bestellen. Suche über Gerätetype ist auch möglich !
BB
BID = 3437
koruetze
Hallo.
Habe Kaskade bekommen und auch schon getauscht. Nun funktioniert alles wieder wie vorher.
Vielen Dank für die Tipps und bis zum nächsten mal!
BID = 3438
koruetze
Hallo.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194063742   Heute : 41870    Gestern : 74163    Online : 602        2.11.2026    14:26
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
