Grundig TV M 70-281 ID-LOG
Serverzeit: 24 11 2026  22:48:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M 70-281 IDTV-LOG
BID = 130714
Omega 21
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M 70-281 IDTV-LOG
Chassis : CUC 1826
Hallo an alle!
Habe eine Frage zu diesem Modell.Passt in dieses Gerät die gleiche digi Box 29504-103.42 von dem Gerät ST 70-278 IDTV ,CUC1836,Röhre A66 EAK 071x44. Das obere Gerät steht seit 4 Jahren im Keller.Das Modell M 70 hat die Röhre A66 EAK 652x44. Bildrohrplatte ist von beiden Modellen im gerät vorhanden. Oder was ist eventuell noch zu beachten.
BID = 131150
pezido
Hallo, du kannst diese Box verwenden. Da beide 70 cm Bildröhren sind wird es auch keine gravierente Geometrie verschiebungen geben. Auf diesen Modul ist die Software vom Gerät und die Daten Geo, Weissabgleich etc. gespeichert. Gruß PEZIDO
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504259   Heute : 20831    Gestern : 16862    Online : 300        24.11.2026    22:48
