Grundig TV M 70-281 ID/LOG Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig M 70-281 IDTV/LOG |
Problem gelöst
BID = 80767
Karli Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M 70-281 IDTV/LOG
habe Impulskondensator (0,013 uF) erneuert, da verbrannt.
Allerdings sind jetzt im Bild links und rechts Einzüge )(.
Wer kann weiterhelfen, was kann noch kaputt sein.
Bin Laie, habe aber einen Schaltplan.
BID = 80847
Thom40 Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: Essen
Hi R55014-4,7ohm und IC5510-Tda8145 überprüfen. Lötstellen der O/W Spule überprüfen.Gruss, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
BID = 82023
Thom40 hat am 8 Jul 2004 16:33 geschrieben :
habe 4,7 Ohm Widerstand, IC TDA8145 erneuert und alle Lötstellen in diesem Bereich nachgelötet.
Allerdings gab es keinen Erfolg. Das Bild ist immer noch links und rechts zur Mitte gebogen )(.
Was könnte noch defekt sein ?
Oder kann man mit irgendwelchen Einstellungen das Bild entzerren ?
BID = 82135
Thom40 Stammposter
HI könnten noch Diode D55012, C53021 und C53006 bzw 53007 defekt sein. Auch die O/W Spule könnte was abbekommen haben. Gruss, Thomas.
BID = 88039
vielen Dank für Eure Tipps.
Die Diode D55012 war defekt danach ging der Fernseher wieder.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508778 Heute : 2714 Gestern : 22653 Online : 320 25.11.2026 1:46 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0575220584869
