Grundig TV M95-411/9 Reference
Serverzeit: 24 11 2026  16:59:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M95-411/9 Reference
Problem gelöst
BID = 447906
yonossic
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
1) LASS DAS GERÄT AUS!
Das ist ein 100Hz Chassis mit sehr vielen teuren Prozessoren in der Featurebox. Die warten geradezu auf einen Funkenschlag in die richtige Richtung und dann sind viele hundert Euro hinüber, und die Reparatur ein wirtschaftlicher Totalschaden!
2) mach ein Foto von dem Gerät und markiere, wo du das Blech abgeschraubt hast und wo es Funken schlägt. Wenn das ein CUC1894 ist hat das eine Kaskade, keinen DST. - Also müsste nach meinem Dafürhalten die Kaskade neu, und nicht der Zeilentrafo, da Zeilentrafos in Kaskadengeräten äußerst selten Funkenspiele machen, Kaskaden schon.
Neue Kaskade/Zeilentrafo gibt es hier im Shop, zu finden wenn du dein Gerät in die Gerätesuche eingibst und dann in der Ersatzteilliste nach dem Eintrag "Kaskade" bzw "Zeilentrafo" suchst. Dann kannst du auch vergleichen, welches Teil da funkt.
3) Das Bild ist unscharf, weil das Widerstands- und Teilernetzwerk bzw das Focuspoti selbst durchgeschlagen/abgebrannt ist. Da ist nichts mehr einzustellen und du läufst nur noch Gefahr noch viel mehr zu beschädigen, wenn das Gerät weiter betrieben wird. Das kann (hat?) sogar zu einer Beschädigung von Bildrohrsockel und Bildröhre selbst führen, wenn die 30000V statt allein an der Anode plötzlich auch an dem "nur" 7-8000V führenden Focusanschluss auftauchen.
BID = 447929
Lochmaske
gefährlich gefährlich sag ich da nur......
BID = 447936
davsa
So hier ein paar Bilder. Das erste ist mit Blech das zweite ohne und das
dritte ist davon wo in etwa die Funken her gekommen sind.
BID = 448047
Lochmaske
Genau das Teil muss neu und nennt sich Kaskade. Die hat einen Riss, typischer Verschleiß bei den Dingern. Aber wenn du das Teil wechselst musst du die Anodenkappe von der Röhre entnehmen und bevor das geht muss die Röhre entladen werden.......
BID = 448154
davsa
Jetzt bin ich aber wirklich überfragt, wie entladet man eine Bildröhre??
Gibt es dies Kaskade auch einzeln zu kaufen oder nur in verbindung mit dem Zeilentrafo?
BID = 448167
Furry
Hier im shop: 832480032600 BG2034-642-3206GF KASKADE MIT FOCUSPOTI GRUNDIG
Bezeichnung 832480032600 BG2034-642-3206GF KASKADE MIT FOCUSPOTI GRUNDIG
Artikelgruppe ELEKTRISCHE BAUTEILE
KASKADEN
Hersteller GRUNDIG (7201)
Gewicht ~244 g
Art-Nr. #866802
Lieferzeit sofort lieferbar
Preis 48,23 €
inklusive 19% gesetzlich gültiger Mehrwertssteuer,zzgl. 5,95€ Versandkosten pro Auftrag (bei Nachnahme + 2,00€ Zahlkartengebühr) Abholung ist möglich
»»»in den Warenkorb Artikel zum Warenkorb hinzufügen
BID = 448354
TV-Man
Hallo davsa,
Du hast pm.
Gruss
TV-Man
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498017   Heute : 14581    Gestern : 16862    Online : 829        24.11.2026    16:59
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
