GRUNDIG TV M95 - 390/9 text
Serverzeit: 25 11 2026  11:32:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
TV GRUNDIG M95 - 390/9 text
BID = 61310
baKira
ok danke
Gruss
baKira
BID = 61313
Welle
und die Demag funzt nur bei Kaltstart...also..immer ausschalten und zwar komplett...
MFG
BID = 61344
baKira
ok,werde ich machen.dachte nur wenn ich immer den netzschalter ausdrücke das der davon kaputt geht,weil der hat ja seine 15 jahre hinter sich.
Danke nochmals
Gruss
baKira
BID = 63270
baKira
wozu ist die taste Peri am fernseher.
wenn ich drauf drück tut sich nichts.
danke schonmal im vorraus
Gruss
baKira
BID = 63310
Bildröhre
is ja irgendwie lustig. Fehlt jetzt nur noch die Frage: ey ik hab da ma ne Frage wa und zwar wovon lebt eigentlich der Peter? Hat schicket Auto, schicket Frau am Start aba wovon lebt der Typ, ich weiß es net wa?
laaaaach
Nä,keine Ahnung wofür der Schalter ist.
BID = 64268
baKi
mein fernseher geht wieder nicht.
habe ihe vorhin eingeschaltet,bild wa auch da.
nur wo ich wieder ins wohnzimmer ging wa er aus.
dann schaltete ich ihn wieder ein und nu kein bild mehr nur ton.
was kann das sein?
Gruss
baKira
BID = 64787
Welle
Ach da hast aber ein Sorgenkind. Macht der denn Hochspannung?
BID = 64921
baKi
habe heute mein fernseh wieder bekommen.
habe ihn angemacht doch keine 30 sek. da sprang er wieder aus.und nun habe ich wieder nur ton aber kein bild.
übrigens wo ich bild die 20-30 sek. hatte rechts ist 4cm in balken von oben bis unten er geht eigendlich weg,nur in den sek.wurd er mehr und das bild fing an zu wackeln bzw ittern mit störstreifen und dann ging er aus.
ton ist ja da nur kein bild im display ist pal immer am aus und an gehen und mal screm hin und her
Gruss
baKira
BID = 64926
Welle
Von wem hast den denn wieder? Läuft der Streifen quer durchs Bild, also von oben nach unten?
BID = 64930
baKi
der wa beim techniker,und der balken ist wie bei 16:9 nur eben an der rechten seite längst und der ging immer grösser fast bis zur bild hälfte.
Gruss
baKira
BID = 64931
rudi ratlos
Hallo baKira,
Auch wenn du die Peritaste bei diesem Gerät wahrscheinlich nicht mehr brauchen wirst, versuche ich dir die Funktion dieser Taste zu erklären.
Du kannst bei jedem Fernsehprogramm separat das sogenannte Peri Bit setzen. Nach Drücken dieser Taste erscheint neben der Programmanzeige ein Punkt (Abspeichern mit Taste M).
Funktion: Nur bei gesetztem Peri Bit schaltet die Schaltspannung an Pin 8 der Scartbuchse (z.b. bei Wiedergabe des Videorecorders, oder bei eingeschaltetem SatReceiver) den Fernseher in den AV Modus, ohne das Programm AV1 od. AV2 extra anzuwählen.
LG Rudi
BID = 64935
baKi
Hallo,rudi ratlos
Erstmal Danke für das mit der Peri taste.
weist du ne lösung für mein problem ?
2 posts oben
Gruss
baKira
BID = 64940
Welle
Kannst davon mal ein Bild machen?
BID = 64955
baKi
Hallo,Welle
ist als wenn der fernseher aus ist.
hinten am hals ist das orangefarbende auch aus.
Gruss
baKira
[ Diese Nachricht wurde geändert von: baKi am 17 Apr 2004 10:46 ]
BID = 64967
baKi
Wenn ich am chassi,die stecker ab ziehe ist das gefährlich ? oder sitzt da zuviel volt drauf ? bzw lieber einen techniker drann lassen oder kann ich des auch ?
will nehmlich mal den roten stecker der zur röhre führt abklemmen
Gruss
baKira
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520783   Heute : 14763    Gestern : 22653    Online : 942        25.11.2026    11:32
