GRUNDIG TV M95 - 390/9 text
Serverzeit: 25 11 2026  11:32:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
TV GRUNDIG M95 - 390/9 text
BID = 60486
Bildröhre
ui.....15 Jahre...........weiß nicht.....ich guck ebend
BID = 60488
baKira
ok danke
Gruss
baKira
BID = 60489
Bildröhre
Ja den gibt es noch und kostet 33 €uro. Kannst hier bestellen.
BID = 60493
baKira
ok ich sehe es jetzt.
und nochmals danke
Gruss
baKira
BID = 60495
Bildröhre
kein problem
BID = 60502
Burak
Userno hat recht.
wenn magnet felder am bildrohr zu klein ist, Fenseher Vom zur benutzung Haupt schlalter An und aus schalten.
Mit der zeit dieser flecken soll weg sein.
MFG
BID = 60526
baKira
ich nochmal,wenn ich jetzt ein neues ZTR in meinem fernseher eingebaut bekomme,hält der fernseher dann auch lange genug? oder hatte jemand das auchmal gehabt das der ZTR nur eine woche gehalten hat ?.mein fernseher hat ja ein unterrack,und da habe ich eine dreambox und einen vcr drin stehen und direckt 6cm dadrüber ist der ZTR kann er davon kaputt gegangen sein ?
Gruss
baKira
BID = 60541
Bildröhre
Neeeeeeeeeeeeeee Dein neuer ZTR wird schon ne ewigkeit halten. Ganz bestimmt länger wie eine Woche
Das sind verschleißteile die halt sehr oft kaputt gehen. Einige halten immer......solange bis die Bildröhre usw. ganz hinüber ist und andere halten da halt nur 2 Jahre, mehr oder weniger. Auf Deinen neuen ZTR hast ja wieder Garantie.
Die anderen Geräte haben mit dem defekt Deines ZTRs nichts zu tun. Das Gehäuse bekommt oft mal einen Riss. Wie gesagt.....verschleiß.
Ohne Lötkolben geht´s nicht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bildröhre am 20 Mär 2004 12:00 ]
BID = 60573
baKira
ok danke
Gruss
baKira
BID = 61081
baKira
wollte nur sagen das mein fehrneher wieder geht.
lag an der kaskade die war kaputt.
jetzt wollte ich noch fragen ob der fernseher auch kalt wird wenn ich den auf stand by setz ? oder ist das nicht so gut?
Gruss
baKira
BID = 61095
Welle
Ganz ausschalten ist immer besser. Spart ja auch Strom. Was machen die Farbflecken?
MFG
BID = 61156
baKira
die farben sind jetzt auch weg haben die entmagnetisiert.
aber netzstecker braucht nicht raus oder?
nochmal zum stand by wenn der nur so aus ist wird er da den kühl durch ?
Gruss
baKira
BID = 61175
Bildröhre
logisch, denn wenn du den Fernseher mit dem netzschalter komplett ausdrückst, dann fliesst eine spannung von 0 Volt. sicher wird er dann kühl durch. Im stand-by bereich nicht.
BID = 61186
baKira
ok danke
aber geht er dadurch den auch schneller kaputt wenn ich den immer nur auf stand by schalte ?
Gruss
baKira
BID = 61284
tixiv
Der Fernseher dürfte auch länger leben wenn man ihn ganz ausschaltet. Das Netzteil ist ja sonst bei den meissten Modellen dauerhaft unter Strom, und dadurch altern diverse Elkos.
@Bildröhre:
Gewöhn Dir bitte mal ab zu sagen, dass Spannungen fliessen. Da dreht sich Mir jedesmal der Magen um wenn ich das lese. Nix für Ungut!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520784   Heute : 14764    Gestern : 22653    Online : 963        25.11.2026    11:32
