Grundig TV M95-390/9
Serverzeit: 24 11 2026  16:58:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M95-390/9
BID = 83373
speedboat
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M95-390/9
Chassis : CUC3850
Kein Bild und Ton. Anzeige mit den Kanälen leuchtet und lässt sich mit de Fernbedienung auch umschalten.
BID = 83556
Welle
Zeilenendstufe arbeitet nicht. Die NF wird auch über diese versorgt. Liegt Spannung (152 V)am Kollektor vom HOT an?
BID = 83844
speedboat
Spannung ist vorhanden. Könnte es am TDA8140 liegen,der den Transistor ansteuert?
BID = 83905
Welle
Gut möglich. Gehen gerne mal defekt. Hast du einen Plan vom Gerät?
BID = 83973
speedboat
Plan hab ich. 12V am TDA8140 vorhanden.
BID = 84082
Welle
Aber kommt nix raus? Dann wechsel diesen mal...
BID = 84487
speedboat
Hallo. TV läuft wieder aber leider nur auf NTSC.
Lässt sich nicht auf PAL umschalten.
Nach dem Servicemanual liegt an Bedinungseinheit, Tuner oder ZF-Vestärker. Kann ja nicht alles auswechseln.
Irgend eine Idee?
BID = 84505
watumba
das hört sich schlecht an. Ist die Kaskade ok?. Wenn nicht, dann hat gerne die ZF durch Überschläge einen Fehler. Kann natürlich auch das Bedienteil selbst sein, ist aber rel. selten.
gruß
BID = 84519
speedboat
An der Kaskade sind keine Überschläge zu sehen.
Ich denke aber auch, dass es am ZF Modul liegt.
Könnte es helfen den TDA6200 auf dem ZF Modul auszutauschen, oder doch das ganze Modul?
BID = 84525
speedboat
Sorry nicht TDA6200 sondern TDA4555 welcher für die Multinorm zuständig ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497996   Heute : 14560    Gestern : 16862    Online : 541        24.11.2026    16:58
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
