Grundig TV M95-102 ID
Serverzeit: 25 11 2026  12:46:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M95-102 IDTV
Problem gelöst
BID = 83494
leon²
Zur Homepage von leon²
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M95-102 IDTV
Chassis : CUC 1892
hallo und guten abend ihr wissenden.
meine riesen-glotze hat den abgang gemacht und gibt nicht mehr viel von sich:
bild u. ton geht garnicht mehr (also er geht nicht an).
die standby-LED leuchtet noch und im sekundentakt ist ein
"Hochspannungsüberschlag" von/in der markierten stelle zu hören und zu sehen (siehe bild anbei).
nun meine fragen:
was könnte das sein?
lohnt eine reperatur und was könnte sie kosten?
ist das markierte teil auf dem bild die Hochspannungskaskade?
für eure hilfe bin ich sehr dankbar.
BID = 83563
Welle
Tja da ist denn wohl der Zeilentrafo hinüber. Austausch ist nicht vermeidbar.
PS: Bitte nicht mehr einschalten...Folgefehler möglich!!!!
BID = 83572
leon²
zeilentrafo...
komme wegen diesem beitrag:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....95%2A
auf die idee mit der kaskade.
dort werden im end-effekt die symptome meiner kiste beschrieben und ein tv-meister schiebts direkt auf die hochspannungskaskade...
kumpel von mir is radio- u. fernsehtechniker und will sich die kiste am we mal ansehen. leiste sozusagen vorarbeit...
ps: ich merke schon das wird richtig teuer
BID = 83775
Welle
Wenn die Hochspannung auf den Kern vom Trafo überschlägt hat dieser einen Isolationsfehler und muß getauscht werden.
BID = 86229
leon²
hi freunde
hab leon jetzt den ztr gewechselt. nachdem die zeilenruecklauflinien beseitigt waren hab ich versucht die geomtrie einzustellen. fazit: gesammte ow geometrie lasst sich nicht veraendern. vert ist ok! hab nen extremem kisseneffekt. habe leider kein scope hier. welche spng ist fuer ow? wo zu messen? moeglicherweise irgendein halbleiter durch funkenschlag abgeschossen i.d. naehe vom ztr?
danke fuer anregungen
p.s.rendsburg ist soooo langweilig nen ganzen monat lang ;)
muss jetzt den spannungsabfall rausbringen
gruss andy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522265   Heute : 16254    Gestern : 22653    Online : 606        25.11.2026    12:46
