Grundig TV M95-100 ID
Serverzeit: 03 11 2026  06:54:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M95-100 IDTV
BID = 62905
Pegra
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M95-100 IDTV
Besitze einen Grundig M95- 100 IDTV. Leider kann ich nur ca. 80% des gesendeten Bildes sehen. Ich glaube, die Bildgröße lässt sich im Service-Mode einstellen. Leider kommt man nur in den Modus, wenn man eine Händler-Kennzahl eingibt. Kann mir jemand einen Tip geben?
BID = 62919
Flimmer
Du tust dir keinen Gefallen,wenn du mit Hilfe dieser Kennzahl ins Servicemenü gehst und darin "wild herum regelst ".
Überprüfe bitte erst ob wirklich kein Fehler im Gerät vorliegt und nur dann den "Fehler " in der Einstellung kopensieren.
Ohne Testbildgenerator wird das wieder herstellen der richtigen Einstellung sonst eine Fleissarbeit.
MFG
Flimmer
PS:Konvergenz,Kissen,Bildgeometrie verstellt,hat schon einen Grund das dieses Menü verschlossen ist.
BID = 63209
Helferlein
Hallo Pegra,
schließe mich in der Meinung meinem Vorposter an. Wenn Du es jedoch, auf eigene Gefahr hin, dennoch versuchen willst, so probiere mal die alte vierstellige Postleitzahl von Nürnberg.
Helferlein
Es wird darauf hingewiesen, daß der Autor keine Garantie oder juristische Verantwortung für Folgen, die auf fehlerhaften Angaben zurückgehen, übernehmen kann. Alle Methoden und Verfahren werden ohne Rücksicht auf die Patentlage mitgeteilt. VDE beachten!
BID = 63282
Pegra
Danke Helferlein,
das Bild läßt sich im Sevicemenü komfortabel einstellen wie bei einem Monitor, nur habe ich das Problem, daß ich es nicht dauerhaft speichern kann. Ich drücke im Menü speichern. wirklich speichern:Ja
Die Bildgröße bleibt mir erhalten, bis ich auf ein anderes Programm umschalte, dannach habe ich dauerhaft wieder die alten Werte. Das Chassis ist ein CUC 1890,gibt´s da noch etwas beim Speichern zu beachten?
Danke im voraus
Pegra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194108546   Heute : 18303    Gestern : 70074    Online : 362        3.11.2026    6:54
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
