Grundig TV M82-169 PalPlus
Serverzeit: 22 11 2026  20:58:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M82-169 PalPlus
BID = 4095
UlliSto
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M82-169 PalPlus
Chassis : CUC1981
Folgendes Problem: Beim Einschalten wird das Bild zu hell mit horizontalen, weissen Streifen; im Hintergrund ist das Bild zu erahnen. Nach ca. 2 Sekunden geht das Gerät in Standby. Kann mir jemand den Fehler ( vermutlich TEA 5101 ) nennen und einen Schaltplanausschnitt zumailen?
BID = 4099
Electronicfox
Versuche UG2 runter zu drehen. Sind die Streifen noch da, dann wird der verfluchte TEA5101 schuld sein. Von Grundig gibts eine Umbau anleitung für den TEA5101, der nach dem Tausch zusätzlich eingebaut werden muss:
Das gilt für die meisten Blaupunkt und Grundig Geräte.
__________________________________________
Änderung bei allen Chassis mit TEA 5101:
Widestände R769, R749 und R789 (1K) durch Kohle-Schicht-Widerstände (1K5) ersetzen.
Masse-Litze der Bildröhre mit Masse des Chassis durch Massedraht verbinden. Der Anschluss muss in der Mitte unter der Röhre stattfinden, so dass dieser Anschluss so kurz wie möglich ist und die anderen Bauteile des Chassis nicht berührt.
Anstatt der Diode D707 , eine Diode (BAV21) zwischen Masse des IC und Masse des Graphits anschliessen.
Um die Sperrspannung der BR am Gitter G1 zu reduzieren, einen Widerstand (180K) zwischen Kollektor des T531 und Masse anschliessen.
Drei Dioden (BAV21) (Anode an Masse) direkt vom RGB Ausgang des TEA5101 (Pins 7, 10 und 13) an Masse anschliessen.
___________________________________________
Bauteilnummern können abweichen.
BID = 21258
claudio
Ich habe auch ein Grundig Fernsehgerät mit dem TEA5101 noch mit Originalteilen (R769, R749, R789 Wert 1K und mit Diode D707, keine vom Typ BAV21).
Ich habe bis heute nur festgestellt dass mein Fernsehgerät sehr selten einen horizontalen weiß/schwarzen Streifen zeigt und ein Mal hat er sogar von selbst in den Standby-Modus umgeschaltet.
Frage:
 Ist die Umbauanleitung von Grundig auf jeden Fall durchzuführen?
 Könnte durch diesen Umbau der beschriebene Fehler beseitigt werden?
Grüße Claudio.
BID = 21334
K.m.
Bei nur einen Strich in der Mitte könnte es doch auch ein Fehler in der Vertikalendstufe sein!
K.m.
BID = 21347
Dennis aus dem Wald
und wenn er das nur manchmal macht scheint da nicht der tea schuld zu sein. wohl eher eine kalte lötstelle (oft auch direkt am stecker)
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460994   Heute : 16365    Gestern : 20435    Online : 502        22.11.2026    20:58
