Grundig TV M82-1690/9TopLog
Serverzeit: 16 11 2026  17:47:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M82-1690/9TopLog
BID = 459613
Milden
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M82-1690/9TopLog
Chassis : CUC 6368
mein oben genannter Grundig (M82-1690/9TopLog//CUC 6368) will nicht mehr.
Fehlerbeschreibung: Nach dem Einschalten geht er gleich in Standby u. es " fiept " irgendwo auf der Platine.
Die Hochspg baut sich auch nicht auf.
In vorangegangenen Beiträgen habe ich einige Prüfungen gefunden u. vorab einiges getestet.
Wenn ich den Ablenkstecker abziehe, ist der Ton vorhanden. Dann sollte das Netzt. i.O. sein.
Steckkontakte habe ich gereinigt u. Stifte nachgelötet.
Den Trans. 668(D1432) habe ich geprüft-- ist O.K. die C 516,517,435; R 503;D 434 auch.
Die Spule L501 habe ich nachgelötet, sowie einig Lötstellen auch.
Der C 438 hat laut Messgerät ca. 4µF, soll 4,7µF.???
Es ist noch ein grüner Zeilentr. eingebaut, der äußerlich noch gut aussieht. Auch sonst keine Hitzeschäden. Das IC 430 wurde schon mal vor Jahren gewechselt, sowie einige Bauteile drumrum.
Da die TV-Technik nicht mein Fachgebiet ist u. ich auch keinen Schaltplan habe, ist mein Latein hier am Ende.
Ich denke aber, dass ein Mitglied des Forums sicher den richtigen Tip für mich hat.
Im Voraus vielen Dank
BID = 459671
Fidget
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Der "grüne Zeilentrafo" wird eine BG1899 sein. Keine Kaskade, auch wenn der Shop hier diese so nennt, sondern ein vergossener HV Kondensator zur Erhöhung der Kapazität des Anodenkondensators bei der 16:9 CRT.
Wenn T568 und D502/503 und die Folienkondensatoren in der HA okay sind, würde ich raten, die Sekundärspannungen aus dem DST mit Ohmmeter auf Schluss zu prüfen; 200V für die RGB-E und 45/18V für V/OW-E IC430.
Danach bleibt außer der BG1899 oder dem DST selbst nicht mehr viel an Fehlermöglichkeiten übrig. Leider ist es wegen den 30KV die darüber laufen nicht ungefährlich die BG1899 auch noch zu umgehen, um dann letztlich nur noch den DST als Fehlerquelle zu haben.
In Anberacht der E-preise für die BG1899 und dem laut hiesigem Shop nicht mehr lieferbaren DST würde ich - wenn es auf diese beiden Teile hinausläuft - ohnehin über eine ehrenvolle Bestattung dieser Kiste nachdenken, bevor ich da noch viele Euros reinstecke. Zumal die Röhre auch nicht mehr taufrisch sein wird.
BID = 459839
Milden
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Ja, die Teile habe ich heute überprüft nach bestem Wissen.
Die genannten Bauteile scheinen noch ihre Funktion zu besitzen, bis auf die Hochspg-Teile. Und diese fehlt nun mal.
Mit der BG 1899 liegst Du richtig. Habe sie mal ohmmäßig durchgemessen (45KOhm), kein Masseschl., mehr kann ich nicht prüfen
Ich denke, ein weiterer Aufwand wird sich wirklich nicht mehr lohnen.
Wenn´s der Trans o. Elko´s gewesen wären, dann ja.
Dabei sollte der Grundig seine letzten Tage in meiner Werkstatt vor sich hin flimmern.
Habe ihm nun die letzte Kolophoniumölung verabreicht.
BID = 459874
Fidget
Achtung
Wenn der in der Werkstatt in der Ecke rumnudeln soll, dann braucht man die Flinte nicht so schnell ins Korn werfen. Wäre was anderes, wenn der Hausfrieden an dem Gerät hängt, und die Familie den heiligen Krieg ausruft, weil der Kasten ständig herumzickt...
Also wenn der noch nicht ganz in der Tonne verschwunden ist, mach doch mal Spaßeshalber einen normalen Lampentest mit 60W über C672 bei abgezogenem Ablenkstecker. Vielleicht war die Annahme falsch, dass die BG1899 einen Weg hat und es ist doch das NT.
Allerdings schlagen diese HV Blocks wenn, meist erst dann durch, wenn sie auch genug Spannung bekommen. Und das kannst du so schlecht simulieren.
BID = 460148
Milden
Ja, noch liegt er offen auf dem OP-Tisch und zwatzelt.
Den Lampentest habe ich durchgeführt, schön hell u. gleichmäßig leuchtet sie.
Jetzt mal eine Frage zum Verständnis.
Baut sich die Hochspg. auch auf, wenn der Ic 430 def ist?
Schöne Grüße u. vielen Dank
BID = 466901
Milden
Es war die Hilfskaskade.
Der Fernsehtechniker meines Vertrauens hat den Grundig gerettet.
Wäre viel zu schade für den Müll gewesen.
Danke für die Hilfestellung
"Nur Grundig ist pfundig"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314794   Heute : 9573    Gestern : 12485    Online : 695        16.11.2026    17:47
