Grundig TV M82 1690 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 101716
ostwest Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M82 1690
mir ist an meinem Grundig M82-1690 Top/log der Steckverbinder für die Horizontalablenkung (Pin1&2) abgebrannt.
Leitung habe ich geflickt und den d1432 getauscht, hatte dann auch wieder ein Bild allerdings waren die "Kissen" O/W
eingefallen.
Daraufhin habe ich den TDA 8350Q getauscht was beim ersten einschalten keine Änderung brachte, nach 2-3 min war das bild aber wieder über die volle Breite da ( Effekt ist seitdem auch nicht wieder aufgetreten )
Allerdings viel zu Breit, ca. 3-4cm rechts&links zuviel. Beim Videotext z.B. wird die Sek. Anzeige der Uhr komplett abgeschnitten.
Über Service-Menü Bildgeometrie lässt sich die Bildbreite nicht mehr einstellen, alle anderen Parameter kann ich ändern.
Hat jemand einen tip für mich? Im SLP steht was davon das eine Brückenspule XY bei unsachgemäßer Reparatur der Horizontalablenkung neu abgeglichen werden muss, dazu fehlt mir aber eigentlich ein Oszi.
Kann es vielleicht auch an etwas anderem liegen?
BID = 101909
DerGeselle Schreibmaschine
Beiträge: 1000 Wohnort: Landau
hi !
Sicherheitswiderstand 5,6 Ohm und Z-Diode 33V in Ordnung?
Hast du die dicken Impulskondensatoren in der Zeile nachgelötet?
Wenn Bild zu breit ist, könnte auch die Ost/West-Diode die zur Masse liegt defekt sein.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503057 Heute : 19628 Gestern : 16862 Online : 1082 24.11.2026 21:41 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0135431289673
