Grundig TV M82-115/9 ID/PIP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig M82-115/9 IDTV/PIP |
Problem gelöst
BID = 378890
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
Diese merkwürdigen Streifen "riechen" geradezu nach Interferrenzstreifen. Frage doch mal die 100Hz TV Experten nach möglichen Signallaufzeitfehlern bei solchen Geräten. bzw. Triggerfehler bei der Bildaufbereitung.
Mehr kann ich dazu nicht sagen, würde gern mehr, hi.
BID = 378912
TV-Man Stammposter
Beiträge: 377 Wohnort: Lehrte
die Elkos müssen nicht unbedingt ausgelaufen oder audgebläht sein, es kommt auch oft vor das die Elkos aus Altersgründen trocken werden, kann man am besten mit einem ESR - Messgerät prüfen, sollte kein Messgerät vorhanden sein, im Zweifel tauschen.
Gruss
TV-Man
BID = 378988
Dennse Neu hier
Beiträge: 40 Wohnort: Berlin
gut dann werde ich das tauschen der Elkos einfach mal ausprobieren. Und mich dann anschließend wieder melden !!
| | Diese merkwürdigen Streifen "riechen" geradezu nach Interferrenzstreifen. Frage doch mal die 100Hz TV Experten nach möglichen Signallaufzeitfehlern bei solchen Geräten. bzw. Triggerfehler bei der Bildaufbereitung. |
Kann jemand mit dieser Aussage und den dazugehörigen Bildern etwas anfangen?!
mfg, Denis
BID = 392219
Dennse Neu hier
an alle VIELEN dank für eure Hilfe, nach langem hin und her waren es die Elkos in der Feature Box, ich habe sie ersetzt und die Streifen waren weg!!!
DANKE !!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336583 Heute : 6151 Gestern : 12669 Online : 918 18.11.2026 11:11 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.020115852356
