Grundig TV M82-115/9 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 95626
BlackGate Gerade angekommen
Danke Holger.
Werde ihn wieder mal auslöten und messen.
gruß stefan
BID = 95654
MoCom Neu hier
Beiträge: 41 Wohnort: Flensburg
Hallo Stefan,
habe jetzt Wochenende, daher noch ein paar Tips falls BU doch i.O.
Ist nach Ausbau der Kurzschluß ( 1,3 Ohm ) noch vorhanden, können folgende Teile auch defekt sein .
1. Dioden D571 D572
2. C573
3. Zeilentrafo selber
oder C511
Falls der Transistor wieder defekt ist. Treiber Transistor T504 wechseln auch wenn er meßtechnisch i.O. ist.
Mehr fällt mir ohne Meßergebnisse nicht ein.
Wünsche ein schönes Wochenende
Gruß Holger
BID = 95759
Hallo nochmal,
habe neuen T572 eingelötet und er ist auch gleich kaputt gegangen(vorher C E nicht messbar, jetzt 1,28KOhm). Werde das mit den Dioden mal nach sehen. Mit dem Kondensatoren auch. Der Zeilentrafo hat zwischen Pin 9 (I) und Pin11 (L) ca.0,9Ohm und zwischen Pin 9 (I) und Pin 5(E) ca. 0,2Ohm hoffe das ist i.o. so.
Tschüß Stefan
schönes Wochenende
PS: Lampentest gemacht leuchtet schön!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackGate am 27 Aug 2004 21:37 ]
BID = 96489
MoCom Neu hier
Guten Morgen Stefan
Das ist nicht gut, wenn der BU gleich wieder kaputt geht.
Drei Möglichkeiten.
1. Treibertransistor T504 defekt
2. Trafo defekt
3. Sekundärseitig vom Trafo ein Kurzschluß, alle Dioden mal prüfen
Gruß Holger
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194509577 Heute : 3517 Gestern : 22653 Online : 433 25.11.2026 2:19 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0573399066925
