Grundig TV M82-115/9
Serverzeit: 05 11 2026  18:39:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M82-115/9
BID = 90605
BlackGate
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M82-115/9
Chassis : CUC1882
Hallo Forum,
ich habe einen M82-115/9, der nicht einzuschalten geht. Wenn man ihn nach längerer Zeit das erste mal am Schalter einschaltet fiept es kurz und alles bleibt aus. Man hört ein leises takten.
Er hatte zuvor schon Bildfehler die Streifen über das Bild zogen. Ich weiß nicht ob das eine mit dem anderen zusammenhängt? Jetzt ist er halt immer aus.
Danke schon mal im voraus
Stefan
BID = 90709
esi3
Hi Stefan,
bei Deinem Gerät hat wahrscheinlich der HOT einen Kurzschluß. Die vorher aufgetretenen Streifen kommen eventuell von kalten Lötstellen in der Zeilenendstufe, was dann auch zur Überlastung vom HOT führt. Also Transitor tauschen und Chassis anständig nachlöten, dann sollte er wieder laufen.
Viel Erfolg!
BID = 94830
BlackGate
Hallo Forum,
ich kann jetzt den Fehler etwas genauer beschreiben:
Netztaste einschalten => kein Bild aber Stby LED leuchtet,
keine Spannungen am Netzteil (z.B. kein +A), Wischerimpuls funktioniert.
An Featurebox Pin 30 0,6V Rechteckspannung.
Stby Spannung ist auf LOW.
Sicherung SI630 ist ganz.
Am Transistor T639 (BC548B) liegen +5V an.
Widerstände am IC630 (TDA4605/3) => R630, R636 und R632 auch ganz.
Am T661 (IRF PC50) sind ca. 312V DC!
Das ist was prüfen konnte, habe hoffentlich nichts vergessen.
Wo könnte den der Fehler liegen?
Vielen Dank für eure Antworten im voraus.
Stefan
BID = 95460
BlackGate
Hallo Forum,
ich habe IC630 getauscht, sowie T661, T639 und die Optokoppler. Leider immer noch kein Erfolg. Der T572 (HOT) brachte auch nichts.
Bitte helft mir!
Nach dem Einschalten macht er immer noch tick tick tick...
Tschüß Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackGate am 26 Aug 2004 23:25 ]
BID = 95544
MoCom
Moinsen
Prüfen :
Spannung an Pin 2 TDA4605 sollte ca. 12V haben
Original TDA4605 verbaut ?????? Welches TDA 4605/ ????
Ist wichtig nur TDA4605/3 laufen mit FET
Elkos C661 und C658 erseten
Anlaufwiderstand R630 270kOhm ersetzen
Wenn kein Erfolg dann :
Pin9 von DST anlöten und Lampe 60W an Diode D671 anlöten und einschalten.
Wenn Lampe leuchtet haste ein Kurzschluß in ZE wenn nicht stimmt der Regelkreis im NT nicht.
TDA sollte original ode von Jäger sein
Gruß MoCom
BID = 95574
BlackGate
Hallo MoCom,
TDA4605-3 war drin habe ich auch wieder einen mit 3 eingelötet. Den C658 2,2µF habe ich schon getauscht. Kann ich für den C661 auch ein mit 25V nehmen habe ich gerade zur Hand? Mich wundert nur das ich keine Spannungen primär habe. Widerstände haben ihre Werte aber ich werde sie auch mal tauschen. Ich habe keine 12V am Pin2.
Tschüß Stefan
Was meinst Du mit Pin9 DST?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackGate am 27 Aug 2004 12:59 ]
BID = 95581
MoCom
Mein Fehler die 12V müssen an Pin6 sein. An Pin 2 ca. 4-5,5 V
beim Elko kommt es darauf an, was auf dem alten steht. Ist die Spg. kleiner gehts. Wenn aber 63V draufsteht dann nicht.
gruß Holger
BID = 95586
BlackGate
Hallo Holger,
40V auf dem Elko. Wo ist Pin 9 an DST?
Gruß Stefan
BID = 95591
MoCom
Laut Plan hat der Elko sogar 63V
Für einen Porbeversuch kannst Du aber den Elko kurz einbauen. Am besten gleichzeitig die Spg. am Elko messen.
Bei ca. 30V fängt er an zu gasen.
Pin9 vom DST ist gleich der Bezeichnung I auf der Platine. Du kannst auch den Ableckstecker ziehen. Hat den gleichen Effekt.
Lampe nicht vergessen !!
Gruß Holger
BID = 95597
BlackGate
Hallo Holger,
also um ganz sicher zugehen das ich Dich verstanden habe ich löte zwischen der Diode D671 (+A) und Pin 9 an TR526 (I) eine 60W Lampe.
Wenn sie leuchtet ist welches Bauteil kaputt?
Fragen über Fragen
Ich danke Dir im voraus
Stefan
BID = 95613
MoCom
Hallo Stefan
Ich muß einfach mal Fragen :
Welche Ausbildung hast genossen ???
Elktronik nur Hobby ??
Also Ablenkstecker ab, oder Pin9 ablöten. Lampe mit dem einem Kabel an die Kathode der Diode die andere Seite aus Masse ( Sekundär )
Der Emitter von T572 ist z.B. an Masse.
Leuchtet die Lampe ist das NT i.O.
Wenn nicht ist ein Kurzschluß in der ZE.
Eine Sache noch vorweg :
Kollektor von T572 ( ist der BU ) ohmisch gegen Masse messen !! Welcher Wert ????
Gruß Holger
BID = 95617
BlackGate
Hallo Holger,
Informatik Student.
Nur Hobby um nicht ein Neuen kaufen zu müssen.
Gruß Stefan
BID = 95618
MoCom
na denn los
Bitte mal messen, vieviel Ohm ?????
Ich kann dann sicher weiterhelfen
Bringen den FFS schon zum laufen !
gruß Holger
BID = 95622
BlackGate
Hallo Holger,
1,3Ohm. Die andere Strecke 23,3Ohm alles im eingebauten Zustand.
Gruß Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackGate am 27 Aug 2004 14:59 ]
BID = 95625
MoCom
Hallo Stefan
Alles klar. Kurzschluß in der ZE.
Transistor T572 ( Bu ) auslöten und nochmal messen.
Kollektoranschluß muß gegen Masse hochohmig sein.
Transistor vor die Nase legen, mit der Schrift nach oben.
Ohmisch messen zwischen mittel und dem rechtem Pin.
1,3 Ohm ????? -> defekt
Austauschen und auf jedem Fall nach kalten Lötstellen suchen.
Wenn nicht nochmals melden !!!!
Gruß Holger
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194194247   Heute : 4958    Gestern : 38517    Online : 165        5.11.2026    18:39
