Grundig TV M82-102
Serverzeit: 16 11 2026  19:06:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M82-102
BID = 374815
dr.falcon
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M82-102
bin absoluter Leihe!!!
Bei dem Grundig ist die Kaskade vermutlich defekt.
Es kommt seitlich ein Funke heraus der gegen das Abschirmblech schießt ( macht auch zurr-geräusche,nervt).
Meine frage:
Reicht es hier nur eine neue Kaskade einzubauen?
Warum ist diese gerissen? (folgefehler eines defekten widerstands, kondensators, oder??? ).
Wie ersetzt man eine Kaskade? (da geht doch was in den Bildschirm?)
Die Kaskade hat folgende bezeichnung: BG 2034-642-3205G
würde diese auch passen: BG 2034-642-3206GF
Wahrscheinlich lacht Ihr euch schlapp, aber ich habe eben von Fernseher null ahnung!
Danke schon einmal für Eure bemühungen!
Mfg
Dr.Falcon
BID = 374910
alfa
Wahrscheinlich, ja.
Nix ist ewig!
Bildröhre entladen, alte ausbauen, neuer einbauen, Screen und Focus ev. neu einstellen.
Andere Hersteller.
3205= HR-Diemen
3206= ERO
Gruss
BID = 374919
dr.falcon
Hallo Alfa,
das bedeutet die Kaskade BG 2034-642-3206GF würde passen?
3205= HR-Diemen
3206= ERO
kann es sein das es anderst herum ist?
3205= ERO
3206= HR-Diemen
auf meiner alten kaskade BG 2034-642-3205G steht nämlich ERO.
P.S.: wie tut man die Bildröhre entladen?(gegen masse legen?z.b.abschirmblech)
BID = 374932
alfa
Sehr gut isolierte Spitzzange nehmen, unter den Gummimantel des Anodenanschlußes greifen, Haken zusammendrücken, festhalten und gegen Masse des Fernsehers (Chassis) entladen - langsam an das Chassis heranführen und nicht erschrecken, da es einmal ein bischen knallen kann- auch die Bildröhre sollte man entladen.
Die Anode - genauer gesagt: die Hochspannung führende Beschleunigungselektrode - und der Außenbelag der Bildröhre bilden bekanntlich einen Kondensator. Dessen Ladung bleibt noch sehr lange Zeit - manchmal sogar mehrere Tage - nach dem Ausschalten des Fernsehgerätes bestehen. Dieser Kondensator muß deshalb unbedingt entladen werden. Zu diesem Zweck benutzt man am besten ein Meßkabel, dessen Steckerende über einen 10-kOhm-Widerstand mit einem geeigneten Massepunkt (z.B. der Metallrahmen der Hauptplatine) verbunden wird. Die Prüfspitze wird dann einige Zeit an den Anodenkontakt der Bildröhre gehalten. Die Mindestdauer für diesen Entladevorgang darf 2 Minuten nicht unterschreiten.
Von wo hast Du die Bezeichnung, 3,2,1...? link?
Gruss
BID = 374998
dr.falcon
bei 3,2,1 gibts momentan sogar zwei mit dieser bezeichnung!
http://cgi.ebay.de/Kaskade-BG-2034-.....wItem
http://cgi.ebay.de/TV-KASKADE-BG-20.....Item.
BID = 375011
alfa
die passen alle zwei, s. Linkhttp://eshop.euras.com/detailsseite.....=true
Gruss
BID = 378651
dr.falcon
Zur Info!!!
Habe bei Ebay eine Kaskade ersteigert und mit Eurer Hilfe heute eingebaut.
Siehe da, er läuft und läuft und läuft....
Vielen Dank nochmals, vor allem ALFA.
Bis irgendwann mal.
Dr.Falcon
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315625   Heute : 10404    Gestern : 12485    Online : 338        16.11.2026    19:06
