Grundig TV M72-795 TOP
Serverzeit: 04 11 2026  08:06:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M72-795 TOP
BID = 6734
thobi
Geräteart  : Fersehgerät
Hersteller  : Grundig
Gerätetyp : M72-795 TOP
Chassis    : 7851
ich habe einen Grundig mit einem Fehler in der Vertikalstufe. Ich würde ihn gerne selbst reparieren.
Nur fehlt mir das Wissen darum. Vieleicht kann mir einer von euch ja helfen. Z.B. hat einer einen Schaltplan?
vielen Dank schon mal
Thobi
BID = 6904
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Hier der Schaltbild-Auszug Vertikalendstufe :
Uploaded Image: grdvert.JPG
BID = 6956
thobi
danke nochmal.
Ich habe Gestern abend mal einen Blick auf den entsprechenden Bereich in meinem Fernseher geworfen. Dort fand ich einen defekten Widerstand.
Jetzt habe mal eine Frage. Reicht es wenn ich den Widerstand austausche oder ist es besser sicherhaltshalber naheliegende Kompnenten mit zu wechseln. Wenn ja welche?
Danke für die Hilfe
Thobi
BID = 6959
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Widerstände gehen in den seltensten Fällen 'von allein' kaputt. Meist ist ein kurzschluss/Überlast durch eine vom Widerstand versorgte Komponente Ursache für den Defekt des Widerstandes.- Daher ist es zu 90% wahrscheinlich, dass der neue Widerstand wieder hinüber gehen wird, so lange der ursächliche Fehler nicht behoben wird.
Da hilft jetzt nur den Widerstand an Hand des Bestückungsaufdrucks zu identifizieren und auf einem Schaltbild zu sehen, was dieser Widerstand macht/versorgt.
Oder poste zumindest mal die Bauteilnummer des Widerstands (R soundso) damit jemand mit Schaltplan weiterhelfen kann.
BID = 6963
thobi
der Widerstand R441 ist defekt. Er befindet sich direkt neben dem ic430.
Ich kann auf dem obigen Schaltplan nicht erkennen was er versorgt.
Vieleicht kann mir ja jemand helfen.
Thobi
BID = 6971
TLC
Zur Homepage von TLC
hallo thobi,
ich glaube nicht, daß r441 def. ist.
wechsle in jedem fall das ic 430 .
achtung vor der inbetriebnahme r552 2,2 ohm und r525 0,68 ohm auf unterbrechung überprüfen. das neue ic könnte sonst
kaputt gehen.
peter
BID = 8232
thobi
ich habe die Widerstände geprüft und den IC eingebaut.
Als ich den Fernseher angeschaltet habe funktionierte auch erst
mal alles. Aber jedesmal nach ca. 1/2 bis 1 1/2 Minute verschwindet das Bild wider. Es wird von Oben und Unten schmaler bis es kompett weg ist.
Dies dauert etwa 2 Sekunden. Der Ton ist nach wie vor in Ordnung.
Kann das an irgendeinem Kondensator liegen?
Wäre toll wenn jemend von euch mir helfen könnte?
Kann man das defekte Teil im obigen Schaltplan sehen?
Wäre schön was von euch zu hören.
Bis bald,
Thobi
BID = 8432
thobi
hallo nochmal,
also nen defekten Kondensator kann man wohl ausschliessen oder?
Thobi
BID = 8438
Musicnapper
Sollte die IC auf einem Kühlkörper sitzen prüfe den korrekten Sitz der Befestigung,Prüfe weiterhin,was noch heiss wird
BID = 8655
thobi
Dank ann alle,
er läuft wieder wie ne eins.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194170093   Heute : 18907    Gestern : 65408    Online : 617        4.11.2026    8:06
76 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.79 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
