Grundig TV M72-610
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät schaltet von selbst ab
Serverzeit: 25 11 2026  00:54:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M72-610 --- Gerät schaltet von selbst ab
Suche nach Grundig
BID = 729133
pandormax
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Gerät schaltet von selbst ab
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M72-610
Chassis : CUC 1838
Liebe Forenmitglieder,
unser Fernseher schaltet sich von selbst in den Stand-By Modus (gelbe stby LED) und startet nach wenigen Sekunden wieder neu. Es gibt keinerlei vorhergehende Hinweiszeichen in Bild oder Ton. Die Selbstabschaltungen haben mittlerweile eine Häufigkeit von mehreren Malen pro Stunde erreicht. Tendenz steigend.
Was könnte die Ursache für den Fehler sein? Wie kann ich den Fehler eingrenzen und beheben?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung!
pandormax
BID = 729135
Wenn du das offensichtlich defekte Gerät weiterbetreibst wird sich das bald von selbst erledigen
Teurer wird die Reparatur nach dem Totalausfall auf alle Fälle.
Bleibt zu hoffen das die eventuellen Löschwasserschäden nicht zu heftig ausfallen, kurz vor Weihnachten. Warum man defekte Geräte unbedingt bis zum gehtnichtmehr weiter betreibt, ist mir ein Rätsel.
Vermutliche Ursache sind entweder kalte Lötstellen oder ein Fehler im Netzteil. Da hilft letztendlich nur suchen und evtl. messen.
BID = 729693
Minerva-Austria
Hierbei handelt es sich um ein Chasis der Digi100 Baureihe. Das letzte von Grundig selbst entwickelte 100Hz Chassis.
Ansich gutes Chassis, krankt aber an kalten Lötstellen. Generell man das Chassis ansehen und wenn nötig nachlöten.
Schwepunkte: Zeilenendstufe (spez. Kondensatoren), Verikalendstufe, O/W - Spule unbedingt nachlöten!!
Nun zu deinem Fehler: Im Regelfall hilft es, das Feature-Board zu ziehen (vorsicht, geht sehr streng) und am Feature Modul, sowie am Chassis selbst ALLE anschlüsse des Steckers sorgfältig nachlöten. Auch wenn die Löstellen okay aussehen, Nachlöten. Sollte dann wieder funzen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507498   Heute : 1427    Gestern : 22653    Online : 425        25.11.2026    0:54
