Grundig TV M72-410 Reference PIP
Serverzeit: 24 11 2026  15:05:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M72-410 Reference PIP
BID = 413901
oelkaennchen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M72-410 Reference PIP
Hallöchen
Bei meinem TV habe ich das Problem dass nach dem Einschalten
ein brzzlndes (sorry kanns nicht anders umschreiben) Geräusch auftrat und es dann nach kokelnder Elektronik roch .
Spannung sofort gezogen , und aufgemacht .
Nochmal eingeschaltet , wieder dieses leise Knistern , aus Richtung der Platine wo das Spannungskabel hinführt und das bunte Kabel zum Ein/Aus Schalter wegführt (sorry hab leider kein FOTO).
Jedenfalls passiert nach dem Einschalten am Hauptschalter jetzt gar nichts mehr .Kein Bild kein TON oder sonstige Startgeräusche .
Kann da ein Defekt am Netzteil vorliegen ??
Vielen Dank im Voraus für einige Tipps .
BID = 413903
drareg
Chassis ausbauen und nachsehen wo es denn gekokelt hat.
Kann beim Netzschalter sein, Netzdrossel, Ablenkstecker usw.
Kann man in der Regel aber gut erkennen.
Gruss drareg
BID = 413905
Strömling
Wenn es aus dem Netzschalter gekokelt hat , einfach mal zum test zwei brücken über die Hauptkontakte löten.
Oder einfach die Platine rausnehmen und anschauen
BID = 413906
oelkaennchen
Naja , danke erstmal für die schnellen Antworten .
Ich hätte mich präziser ausdrücken sollen , das bizzelnde Geräusch kam aus dem mit einem Metallkäfig ummantelde Teil eben wo das Kabel vom Stecker rein geht und dann die bunten Kabel zum Hauptschalter herauskommen . Also geh ich mal davon aus , dass da drin die Problematik liegt , da sieht man von außen gar nichts weil dieses Teil eben mit einem Metallgitter umschlossen ist .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oelkaennchen am 13 Mär 2007 20:30 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oelkaennchen am 13 Mär 2007 20:31 ]
BID = 413912
Strömling
ist zwar nur ein ähnliche chassis...
aber gleiches kästchen wie hier mitte. links?
da ist das stand-by NT drunter
https://forum.electronicwerkstatt.d.....4.jpg
BID = 413913
oelkaennchen
Ja , das Kästchen sah genauso aus .
Wenn man von hinten oben rein schaut , dann sitzt das Teil recht ziemlich nahe an der Röhre .
BID = 413917
Strömling
weitermachen wie im beitrag 2
BID = 414272
oelkaennchen
Ich versuche mal ein Foto zu posten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495821   Heute : 12384    Gestern : 16862    Online : 690        24.11.2026    15:05
