Grundig TV M72-105ID Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rot fehlt,sonst OK Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig M72-105IDTV --- Rot fehlt,sonst OK Suche nach Grundig |
Problem gelöst
BID = 629862
dlibtlahcs Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: petershagen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Rot fehlt,sonst OK
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M72-105IDTV
Chassis : CUC1852
Hallo miteinander,
M72-105IDTV hat offenbar die Farbe ROT verloren.Alle anderen Funktionen sind fehlerfrei.Kann das die Bildröhre sein? Wenn ja,wie kann ich das mit dm Oszi messen?
BID = 629897
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Natürlich kannst du das mit dem Oszi messen.
Bildröhre Pin6 = grün, 8 = rot, 11 = blau. Am Eingang der Platine kannst du die Signale auch messen und vergleichen
BID = 629945
Jupp80 hat am 26 Aug 2009 22:51 geschrieben :
moin
Na da werde ich mal gleich loslegen. Prima mit dem Schaltbild dabei.
Danke
man liest sich
BID = 631683
es hat geklappt
Aber man glaubt es kaum !
Top1
-Es fehlte eigentlich BLAU
_IC gewechselt IC770
-Kein Erfolg
Top2
-Vergleich an Pin 9
-Amplitude an IC770 groß
Top3
Widerstände überprüft:
R733>140kOhm
R753>220kOhm
R773>3Mohm
Und das war auch schon der Fehler?
Und schon hatte ich ein schönes Gefühl und ein gutes Bild!
Drei neue MSW 100kOhm ,die Lösung!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332895 Heute : 2455 Gestern : 12669 Online : 1284 18.11.2026 5:26 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.196537971497
