Grundig TV M72-105 ID
Serverzeit: 24 11 2026  20:31:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M72-105 IDTV
BID = 409066
StoneCut
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M72-105 IDTV
Chassis : CUC1852
Vorweg: Ich habe quasi keine Ahnung von Elektronik, ich möchte auf diesem Weg stattdessen erfahren ob sich eine Reparatur lohnen würde und freue mich daher über jede Antwort ...
Wir haben dieses Gerät geschenkt bekommen aber es hat ein unscharfes Bild (auch auf dem AV Eingang). Bei Zeichentrickfilmen sind Abschnitte der schwarzen Aussenkanten teilweise grün. Senderlogos erscheinen mit horizontalen Streifen (Interlacing?) auch die OSD Menüs haben "doppelte"/verwaschene Aussenkanten. Ferner habe ich den Eindruck als wenn die Farben etwas verwaschen wären (habe die Einstellungen im Menü alle durchprobiert).
Handelt es sich hierbei vermutlich um einen leichten (sprich: billigen) Defekt oder müssen wir mit grösseren Kosten rechnen (sprich: lernen damit zu leben) ?
Vielen Dank !
BID = 409090
watumba
natürlich ist eine Ferndiag. immer schwer, nur erfahrungsgemäß wird in deinem Fall die Hochspg. Kaskade def sein (unschärfe, HS-Überschläge). Diese dürfte die BR-Platte beschädigt haben (leicht zu rep. (meisten nur def Widerstände) und event. noch die dynamisch Fokussierung (nur bei Thosiba Bildröhren vorhanden- ist aber auch auch nur eine Kleinigkeit).
Alles in allen keine Hexerei -
ABER:
1. es können viele Folgefehler entstehen
2. das Gerät ist grundsätzlich sehr gut- hat aber viele Schwachstellen (Feature Box, Sperrwandlertrafo,Lötstellen...) die natürlich auch bald def. werden könnten und dann wird´s teuer.
3. Gerät wurde ca ab 1995 produziert
4. Eine Rep ist NUR vom Fachmann möglich, alles andere ist gefährlicher Pfusch.
Meiner Meinung nach lass die Finger davon.
gruß
Paul
[ Diese Nachricht wurde geändert von: watumba am 23 Feb 2007 16:23 ]
BID = 409105
StoneCut
Wow, erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich hatte nicht vor da selber etwas zu basteln (am Scart Stecker hätte ich zur Not wohl rumgebraten).
Was würde mich so eine Reparatur in etwa bei einer Fachwerkstatt kosten ?
BID = 409582
watumba
ich würde mal sagen, dass eine Rep. unter 150€ kaum möglich sein wird. Das kommt natürlich auf viele Faktoren an wie zB: Ersatzteile (gibts ja billige und gute), Kosten für A.Z.,....
gruß
Paul
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501399   Heute : 17966    Gestern : 16862    Online : 379        24.11.2026    20:31
