Grundig TV M72-105 ID
Serverzeit: 25 11 2026  12:20:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M72-105 IDTV
BID = 380547
TV-Man
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M72-105 IDTV
Chassis : CUC 1852
ich habe ein Problem mit meinem Fernseher und zwar geht das Gerät unregelmäßig in Standby, mal nach einigen Minuten und manchmal auch erst nach mehreren Stunden oder auch Tagen. Mir ist aufgefallen, das der Widerstand R407 "1KOhm / 1W" irgendwie merkwürdig aussieht, er ist nicht verbrand aber die Außenfarbe ist in der Mitte abgeplatzt. Meßtechnisch ist der Widerstand zwar in Ordnung (ausgebauten Zustand), könnte der Fehler trotzdem am Widerstand liegen? er liegt paralell zur vertikalen Ablenkspule.
Hat vielleicht jemand schon mal so einen Fehler gehabt oder kann mir weiterhelfen?
Gruss
TV-Man
BID = 380572
HansG
Zur Homepage von HansG
Könnte ein Problem mit dem Zeilentrafo sein.
Habe derzeit das gleiche, oder ähnliches Problem, mit einem CUC1826. Der startet in unregelmäßigen Abständen neu oder springt auf AV3. Der Wechsel des Zeilentrafos steht allerdings noch bevor.
BID = 380943
TV-Man
so nun ist das Problem, daß das Bildziemlich flackert und nach ein paar Sekunden geht der Fernseher aus, weil die Schutzschaltung auslöst.
Hat vielleicht jemand einen Tip, was das noch sein kann?
Bin für jeden Tip sehr dankbar!!!
Gruss
TV-Man
BID = 381042
TV-Man
hat denn keiner einen Tip, woran der Fehler liegen kann? ich bin schon voll am verzweifeln.
Gruss
TV-Man
BID = 381047
TV-Man
folgende Situation ist jetzt, wenn ich ein PAL Plattern Generator einsetze und die Einstellung mit den Farbbalken über AV1 einspeise, sind erst nur viele Querstreifen (Bunt) zu sehen dann nach einigen sekunden beginnt es, das mann das Bild langsam sehen kann jedoch mit Rücklaufstreifen und am Bildröhrenhals beginnt es an zu knistern was immer schlimmer wird jebesser das Bild wir, hört sich an wie ein Wackelkontakt unter hoher, aber es ist nichts zu sehen an den Lötstellen.
Weiss jemand was das sein kann?
Gruss
TV-Man
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521734   Heute : 15722    Gestern : 22653    Online : 1067        25.11.2026    12:20
