Grundig TV M72-105 ID
Serverzeit: 24 11 2026  21:46:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M72-105 IDTV
BID = 22827
D@ny
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M72-105 IDTV
Chassis : CUC 1852
Hi Leute,
ich habe folgendes Problem: beim Einschalten hellt sich das Bild hellgrau auf, bis die Rücklaufstreifen sichtbar werden, dann schaltet sich die Kiste in stand-by und lässt sich per Fernbedienung nicht mehr einschalten. Habe schon Chassis und Bildröhrenplatine nachgelötet, hat aber nichts gebracht. Das Ding spinnt schon seit einigen Monate - das Bild zitterte einmal oder mehrere Male kurz und dann lief problemlos weiter. Später hat das Gerät angefangen, sich nach so einem Zittern in stand-by zu versetzen, lasste sich aber mit der Fernbedienung wieder einschalten. Und jetzt geht nix mehr..
Hat vielleicht jemand schon gleichen Fehler gehabt und kann mir weiter helfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: D@ny am 15 Jun 2003 21:32 ]
BID = 22870
clausd
auf Bildröhre die Spannung für die RGB-Endstufe messen .
200 V müssen vorhanden sein . sonst der effekt wie du ihn beschrieben hast .
hat aber mit deinem zittern nix zu tun .
BID = 23087
D@ny
Also, ich habe jetzt die defekten RGB Endstufen TDA6111 und den Widerstand R528 10Om auf dem Chassis getauscht. Jetzt ist die Endstufenversorgungsspannung wieder da, aber etwas zu hoch: statt 200V ganze 235V. Ist das nicht zu hoch? Und Rücklaufstreifen sind noch nicht verschwunden und wie zuvor, kurz nach dem Einschalten, geht das Gerät in stand-by. Was kann da noch fehlerhaft sein? Wäre für jede Hilfe sehr dankbar!
BID = 23101
meister
Kontroliere alle Widerstände auf der Bildröhrenplatte ,
gegebenfalls verstelle die UG2 Spannung und schaue ob die Rücklaufstreifen verschwinden
BID = 23251
D@ny
Hi, @all,
das war's, die Kiste läuft endlich wieder!!!
Es war eine defekte 3,3V Z-Diode auf der BR-Platine, die noch getauscht werden müsste.
Vielen dank an alle, die mir mit den Tipps geholfen haben!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503181   Heute : 19752    Gestern : 16862    Online : 765        24.11.2026    21:46
