Grundig TV M70-781 ID
Serverzeit: 25 11 2026  22:35:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M70-781 IDTV
BID = 27848
Gerri
hatte diese Fehlererscheinung bei def. Funkenstrecke,
auch wenn Du in deinem 1posting schreibst das Du den Sockel
schon gewechselt hast, würde ich doch nochmal überprüfen.
Ist saublöder Fehler, da nur sporadisch auftritt.
Viel Glück
Gruß Gerri
BID = 27889
suryoyo
mein fernseher CUC1822 hat kurzschluss irfpc50/tda4605-3 war defekt
dann beide neu gemacht läuft stunden lang alles aber habe ich rote streifen auf bildschirm auch AV anschlüss dann habe ich kalte lötstellen beseitig rote streifen sind weg und jetz fernseher wenn ich einschalte läuft nur eine minute dann aus aber ton bleib da ferbedinung geht nicht mehr muss ich von hauptschalter ausschalten und wieder einschalten bild wieder da wenn ich auf service menu test bild einschalte fernseher schaltet sich nicht aus läuft immer aber wenn ich test bild ausschalte bild auch weg bildröhre hat kein licht mehr mance haben sie gesagt SCHALTER/QUARZ ich habe neue hauptschalter gebaut hat nicht geholfen aber mit quarz ( OBEN CUC6360 IST MUSTER)weiss ich nicht wieleicht habe ich bei service menu was falsch eingesttelt?
danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530923   Heute : 24920    Gestern : 22653    Online : 763        25.11.2026    22:35
