Grundig TV M70-781 ID
Serverzeit: 25 11 2026  04:54:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M70-781 IDTV
BID = 50453
RD.ZA
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M70-781 IDTV
Chassis : CUC 1821
Hallo Leute,
habe bei eBay o.A. TV mit folgenden Fehlern ersteigert.
1.unscharfes Bild, Regelbereich des Einstellregler´s auf der Bildrohrplatte (R724 - 470K) reicht nicht aus.
2.Das Bild pumpt schlagartig nach ca. 15-30 min Betriebszeit beruhigt sich und tritt nach ca. 2 Stunden wieder für eine 1/4 Stunde auf.
Hat jemand (außer Verschrotten ) Tipp´s für mich.
Rüdiger
BID = 50540
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Hi, würde mal die Kaskade überprüfen, bzw. erneuern.
Gruss, Tom.
BID = 50585
felline
genau, neue kaskaden und mal auf kalte Lötstellen im HS-Teil untersuchen. evtl auch 2 HV-Kondensatoren (ich glaube 1,5 nF/6000 V auswechseln, die sind auch oft schuld (Wenn die Kiste die hat).
BID = 50631
watumba
erstens..
der Regler auf der BR-Platte ist für die G2-Einstellung und nicht für den Fokus.
zweitens..
der hat keine dynamische Fokussierung (die zwei beschr. kondesnatoren 1,5nF/6KV)
drittens..
Kaskade tauschen
viertens..
wenn das Bild seitlich zuckt oder sich verschiebt:
Pech gehabt- durch Kaskaden-Überaschlag ist die Feature Box def - Die Box kannst von mir günstig beziehen!!
gruß
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512806   Heute : 6762    Gestern : 22653    Online : 374        25.11.2026    4:54
In 360 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.078428030014
