Grundig TV M70-691 ID
Serverzeit: 24 11 2026  14:29:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M70-691 IDTV
BID = 66357
Jens_1
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M70-691 IDTV
Chassis : ??
Hallo allerseits,
ich hoffe ihr könnt mir helfen...
Seit kurzen geht mein Fernseher 4-6 Minuten nach dem Einschalten in den Standby und schaltet sich danach von selbst wieder ein, es erscheint dann aber kein Bild und kein Ton. Netzschalter aus, kurz gewartet und wieder eingeschaltet, dann läüft er wieder für ein paar Minuten, diese Zeitabstände werden immer kürzer, dies passiert 3-5 Mal. So nach dem 6. Male ist der Spuck vorbei und der Fernseher läuft ohne Probleme.
Ich hatte eine kalte Lötstelle im Schaltnetzteil vermutet und habe alles nachgelötet, aber leider ohne Erfolg.
Jetzt hoffe ich hier die Lösung zu finden.
Vielen Dank im Voraus
Jens Wetzel
BID = 66424
Bildröhre
Netzschalter schon genau überprüft???
MFG
BID = 66436
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Lötstellen an TR 651 nachlöten. Kond. C514-150pf/2KV überprüfen!
Gruss, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
BID = 66571
Jens_1
Hallo...
Danke schon mal für die zwei Antworten:
@Bildröhre: Also der Netzschalter ist es denke ich nicht, werde es aber doch noch mal überprüfen.
@Thom40: Das werde ich mir gleich am Wochenende mal anschauen. Leider habe ich keinen Schaltplan, denke aber das der TR651 im Netzteil zu suchen ist?? und der C514 im Hochspannungsteil??
Noch eine "dumme" Frage.. wie kann ich den Kondensator am einfachsten überprüfen?? oder ist es besser ihn gleich ganz auszutauschen??
Vielen Dank schon mal.. ich melde mich wieder
Jens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495178   Heute : 11741    Gestern : 16862    Online : 754        24.11.2026    14:29
