Grundig TV M70-590/9 TOP
Serverzeit: 24 11 2026  23:39:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M70-590/9 TOP
BID = 49880
Erich H.
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M70-590/9 TOP
Chassis : CUC 5860
mein rund 14 Jahre alter TV hat seit einer Woche die Macke, daß er beim Einschalten so komische "Pumpgeräusche" macht, als würde beim Aufbau der Hochspannung diese zusammenbrechen und wieder neu aufgebaut werden. Hört man dann gut über die Lautsprecher. Schalte ihn dann sicherheitshalber gleich wieder ab. In den 14 Jahren war halt schon zweimal die Hochspannungskaskade kaputt, daher hab ich diese nun auch wieder ersetzt, brachte aber keine Verbesserung.
Bin zwar Elektrotechniker und mache beruflich auch Fehlersuche und Prüfung von Leiterkarten, vorwiegend militärische Baugruppen, habe aber von Fernsehreparatur selber keine Erfahrung, daher wollte ich mal hier nach Tips fragen, denke, das ist ein bekanntes Fehlerproblem.
Will den TV höchstens noch selber billig reparieren, ansonsten kauf ich mir ein neues 16:9 Gerät.
Ein Schaltbild hab ich zwar auch, finde es aber nicht, da ich gerade beim Umziehen bin, eventuell liegt es auch bei mir am Arbeitsplatz in der Firma, wobei ich da erst wieder in zwei Wochen bin.
Hoffe, daß mir jemand weiterhelfen kann.
Gruß Erich
BID = 49950
caliente
was bist Du denn von Beruf ?
Wenn Su vom Fach bist, dann würdest Du zumindest mal die Elkos rausschmeißen. Hast Du schon einen Lampentest gemacht ?
gruß
Caliente
BID = 52192
Erich H.
habe nun außer der Kaskade auch das TDA8140 (IC für Vertikalablenkung ?) getauscht, was früher auch schon mal kaputt war und nun geht er wieder. Schlauerweise hatte ich es damals gleich gesockelt, so läßt es sich schneller tauschen :-)
Gruß Erich H.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505568   Heute : 22140    Gestern : 16862    Online : 374        24.11.2026    23:39
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
