Grundig TV M70-281 ID/LOG Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig M70-281 IDTV/LOG |
BID = 560745
jurilimbrunner Gelegenheitsposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M70-281 IDTV/LOG
Chassis : CUC 1836
Hallo Fachleute
Mein FS hat einen Ost-West Fehler, sieht aus wie eine Vase
Ich habe leider keinen Schaltplan.
Der Widerstand R55014 ist sichtbar durchgebrannt.
Nun meine Fragen:
1. Welchen Wert hat der Widerstand.
2. Was außer dem Widerstand und dem TDA 8145 sollte ich sicherheitshalber noch wechseln.
Vielen Dank für eure Hilfe.
MFG Juri
BID = 560747
TV-Man Stammposter
Beiträge: 377 Wohnort: Lehrte
versuch es mal mit der Suchfunktion, ist schon unzählige Male als Thema besprochen worden.
TV-Man
BID = 560815
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, ja, dazu ist die Suchfunktio. R55014 = 4,7 o NKS3, Messe die D55012 =33V L55014= 5mH. Haste Glück, daß TV noch Bild ist! Unbedingt ein gutes Nachlöten erforderlich, alle Pulskondis, Hot- Spulen usw. C53012 142pF/2KV- Lötstelle darf nicht angekokelt sein. Gruß, Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 561117
Hallo Leute, jetzt brauch ich doch bitte nochmal eure Hilfe:
Folgendes hab ich bis jetzt getauscht
R55014 = 4,7 Ohm,D55012 =33V, C53012 142pF/2kv, IC TDA 8145 getauscht.
L55014= 5mH mit Multimeter gemessen und scheint in Ordnung.
Alle Lötstellen nachgelötet und trotzdem stirbt jedesmal so ca. 3 Sekunden nach dem Einschalten der R55014(geht in Rauch auf)
Folgendes Bild ist immer noch gleich (Ost-West Fehler)
Bin für jede Hilfe Dankbar.
MFG JURI
BID = 561634
TV-Man Stammposter
welche Leistung hat denn der Widerstand R55014 den Du einbaust, bedenke es ist ein Sicherungswiderstand.
TV-Man
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194610258 Heute : 7769 Gestern : 16750 Online : 620 29.11.2026 10:50 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0195310115814
