Grundig TV M70-1690 DPL/ID/LOG Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig M70-1690 DPL/IDTV/LOG |
Problem gelöst
BID = 526659
BMW Driver Gelegenheitsposter
Beiträge: 86 Wohnort: Güstrow
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M70-1690 DPL/IDTV/LOG
Chassis : CUC1961
Hi Leutz, wieder ein Problem mit dem TV. Nach Kontaktproblemen auf der Buchsenplatine hab ich jetzt einen starken ost/west Fehler. Von der Feature-Box scheint es nicht zu kommen, die hatte ich probeweise mal ersetzt. Vom O/W Modul hab ich die beiden IC gewechselt. Diverse Lötstellen kontrolliert und nachgelötet. Alles ohne Erfolg. Wo soll ich noch suchen? Servicemanual hab ich. Im Händlermenü lässt es sich nicht korrigieren. Ich kann es zwar beeinflussen, aber es wird nicht besser. Im Gegenteil, das Bild wird nur ganz stark verzerrt. Hat jemand einen guten Tip für mich? Vielen Dank.
BID = 527010
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, BMW, daß war ja auch einfach, mal ohne Messungen von Impulsen aus Box,da war auch der Wechsel der Box unnötig. Wenn übers SM-Menü keine Geometrie möglich ist,kann man sich denken, da is wat hin. Wenn Du schon OSZI hast, und Unterlagen, sollte die Abwicklung der OW-Schaltung erkennbar sein, nicht nur was ersetzen. Aus dem Amplitudensieb erfolgt eine Impulstrennung, H+V. Der gelangt in Vertikalgenerator. Aus VK Endstufe erfolgt die Ost/West Korrektur.Da sollte eine Parabel zu messen sein. Beim OW-Fehler bleibt nich viel übrig, IC, Schutzwiderst, D- Spule, Pulskondensator. Wichtige kalös. Gruß, Peter.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 539522
Das war ja das Problem, mit dem Oszi hatte ich die Signale getestet, die waren so falsch, daß das Gerät garnicht mehr leben dürfte! Da die Featurebox auch Signale für O/W gibt, hatte ich die Box in Verdacht. Zu mal das ein anfälliges Stück ist.
Aber jetzt ist's erledigt, Fehler gefunden! Ein auf der Unterseite der Hauptplatine angelöteter 110Kohm Widerstand (R535) war abgebrochen, dadurch der O/W Fehler.
Neu eingelötet und funzt wieder perfekt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501400 Heute : 17967 Gestern : 16862 Online : 411 24.11.2026 20:31 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0153169631958
