Grundig TV M63-776/9TOP
Serverzeit: 25 11 2026  02:19:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M63-776/9TOP
BID = 148977
manipodes
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M63-776/9TOP
Chassis : 29701-088
hallo alle miteinander,habe lange im forum für meinen wahrscheinlich lösbaren fehler gesucht.habe aber für oben genannten fernseher nichts genaues gefunden.
bei diesem gerät war der zeilentrafo defekt,den ich erfolgreich wechseln konnte.leider stimmt nun die O/W ausrichtung nicht,das bild fällt oben und unten nach außen weg.welche bauteile muß ich mir genauer anschauen,oder ist dieser fehler durch einstellungen am gerät behebbar???
vielen dank im vorraus..
mfg manipodes
bin fernmelder ,arbeite allerdings seit längerem als elektriker
BID = 149082
manipodes
hallo
niemand da,der mir helfen kann.
ein schaltplan per mail wäre auch nicht schlecht....
manipo
BID = 149151
Electronicfox
Welche CUC-Nr. hat der TV. Steht hinten auf der Rückwand.
BID = 149835
manipodes
hallo,
CUC 6365 steht auf dem gehäusedeckel!!!
vielen dank im vorraus schon
manipodes
BID = 150407
Welle
Prüfe R 503, R 435. Wenn Tot dann wechsel den TDA 8350 und D 434=ZD 33.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509571   Heute : 3511    Gestern : 22653    Online : 336        25.11.2026    2:19
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
