Grundig TV M63-575/9 BL text
Serverzeit: 25 11 2026  01:44:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M63-575/9 BL text
BID = 17161
claudio
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M63-575/9 BL text
Chassis : CUC4511
Ich habe folgendes Problem mit meinem Fernseher
Am oberen Bildrand sind immer jeweils drei feine Streifen pro Farbe (Rot,Grün,Blau) im Abstand von etwa 7 Millimeter (horizontale Ebene) sichtbar. Zusätzlich erscheint noch eine dickerer unterbrochener weißerStreifen.
Da ich meinen Fernseher gerne selbst reparieren würde, bitte ich um Euren Rat, was die Ursache hierfür sein könnte.
Vielen Dank im voraus für Eure Tips.
Gruß Claudio
BID = 17165
PEWE
Wahrscheinlich ist dein Vertikalendstufen IC defekt, gleichzeitig würde ich die Elkos in der Stufe tauschen.
Grüsse
BID = 17448
claudio
Hallo Peter!
Danke schon mal für die Antwort.
Ich habe keinen Schaltplan CUC4511 und dadurch habe ich etwas Probleme, auf der Hauptplatine zu erkennen, welche IC oder Elco zwischen 1000 und 2200 uF sich in der Vertikalenendstufe befindet.
Ist noch eine kleine Hilfe möglich?
Gruesse.
Claudio.
BID = 17477
PEWE
Hi Claudio!
Habe leider kein Schaltbild von diesem Chassis. Aber IC müsste ein TDA mit sieben Beinchen sein. Sitzt an einem grossen Kühlblech. Die Elkos tausche mal alle in dieser Stufe.Wenn du das IC gefunden hast, verfolge die Leiterbahnen zu den anliegenden Elkos.
Grüsse
BID = 18742
claudio
Ich habe mein Problem immer noch nicht beseitigt!
Ich habe sämtliche Elkos zwischen 220 und 2200uF und der Vertikalenendstufe IC (TEA8170 bzw. TDA8170) ausgetauscht, die Hauptplatine und die Bildröhrenplatine nachgelötet, UG2 neu eingestellt, aber alles ohne Erfolg!
Hat jemand das Schaltbild CUC4511?
Hat diese Fernseher auch eine Servicemenü? Wenn "JA", wie kommt man in das Menü?
Vielen Dank im voraus für Eure Tipps.
Gruss Claudio.
BID = 18754
Richi
Prüfe mal die Elemente um TDA 8170.
Hier hast du ausschnitt aus dem Schaltplan.
Uploaded file: CUC4511 V-Endstue.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Richi am 30 Apr 2003 18:00 ]
BID = 19242
claudio
Hallo Richi!
Vielen Danke für die Hilfe, ich habe mir sehr gefreut über den V-Endstufen-Ausschnitt, denn ich kann jetzt bei der Fehlersuche besser vorgehen .
Kannst du mir freundlicherweise noch weiterere Ausschnitte aus CUC4511 geben?
Ich habe leider bis heute keinen Erfolg gehabt bei der Suche nach einem Gesamtschaltbild.
Hat dieser Fernseher auch eine Servicemenue?
Gruss Claudio.
BID = 19266
K.m.
Was passiert den wenn du am Bildgrößenregler drehst?
K.m.
BID = 20297
claudio
Vielen Dank an alle, ich habe das Problem gefunden!
Ich habe eine defekten Diode gefunden D421 Typ 1N4934 zwischen Anschluss 2 - 6 an der IC411 Typ TDA 8170 Bereich Vertikalendstufe.
Nach dem Auswechseln der Diode musste zum zweiten Mal den TDA 8170 ersetzen (defekt wegen Diodenfehler).
Gruss Claudio.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508750   Heute : 2686    Gestern : 22653    Online : 1004        25.11.2026    1:44
