Grundig TV M63-575/9 BL Text
Serverzeit: 04 11 2026  19:27:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M63-575/9 BL Text
BID = 54450
Kerep
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M63-575/9 BL Text
Mein Sohn hat den Fernseher von meinem Nachbarn ausgeschaltet, danach ist dieser nicht wieder angegangen.
Ich habe hinten aufgemacht(in der Hoffnung, daß vielleicht
nur die Sicherung abgebrant ist)und nicht mal die Sicherung gefunden.
Es liegt nicht am Schalter, denn ich habe mit einem Phasenmesser überprüft und Spannung festgestellt.
Der Fehler ist, das überhaupt nichts leuchte und auch sicht nicht aufbaut.
Kann mir vieleicht jemand sagen, was der feher seien könnte
und wie ich ihn reparieren kann.
Wo ist die Sicherung?
Wie sieht die aus?
BID = 54512
Bildröhre
Mein Freund gib ihn lieber zum Fachmann wenn Du nicht mal weißt wie die Sicherung aussieht. Da sitzt auch ohne Netzbetrieb bis zu 30KV drauf und das sogar mehrere Tage. Der Fehler wird vielleicht im Netz oder am Zeilentrafo liegen bzw. Zeilenendstufe. Sicherung kann daher ein kleines Pilotlämpchen sein oder eine Sicherung mit Printanschluss also eine kleine runde schwarze Sicherung die eingelötet ist. Netzschalter ist mit einem Phasenprfer nicht 100%tig zu überprüfen da ein Schalter mehrere Kontaktbahnen hat wo die Spannung fließen soll. Höchstends mal die Platine auf kalte Lötstellen überprüen. Aber die Hauptsicherung sitzt immer direkt beim Schalter bzw. da wo die Spannung am chassis anfängt.
BID = 54529
Kerep
Danke für deine antwort.
Ich hatte die sicherung gefunden,
war mir aber nicht sicher.
die wahrscheinlichkeit, daß da eine kalte lötstelle ist, ist auch sehr gross.
ich habe mir nähmlich sagen lassen,
daß diese macke öfters vorgekommen ist.
würde gerne versuchen, das ding vielleicht zu reparieren.
(habe nicht viel geld für die reparatur)
kannst du mir paar gute tipps geben, wie ich anfangen kann!
BID = 54919
Billy Klein
ohne ein Messgerät wirst du nicht weit kommen. Aber du kannst mal im Bereich wo das blaue und braune Kabel vom Netzschalter ankommt nach wackelkontakten ausschauhalten,
wenn da nichts zu sehen ist müsste man mal Spannung messen.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187971   Heute : 37173    Gestern : 65408    Online : 383        4.11.2026    19:27
