Grundig TV M55-911 a NIC
Serverzeit: 24 11 2026  16:59:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M55-911 a NIC
BID = 481437
Bastler_WAT
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M55-911 a NIC
Chassis : CUC4510
Hallo Leute!
Ich benötige Eure Hilfe.
Der schöne Porsche-Fernseher sagt keinen Mucks mehr beim Einschalten.
Wenn ich jedoch den Hauptschalter gedrückt halte, kann ich ein leises fiepen in gleichmäßigen Abständen hören.
Ideen am Start?
BID = 481672
TV-Man
prüf mal den HOT, hört sich an als wenn der einen Schluß hat.
Gruss
TV-Man
BID = 481915
Bastler_WAT
Hallo TV-Man!
Danke, daß Du mir hilfst.
Habe den HOT geprüft, war defekt.
Hab ihn ausgetauscht. Nun hat sich das Geräusch verändert.
Es ist lauter geworden und rasselt eher.
Für mich hört sich das so an, als wenn da gezündet werden möchte wenn ich den Hauptschalter festhalte.
Mich würde noch interessieren, warum das Geräusch nur entsteht, wenn man den Schalter gedrückthält. Ist da eine Art Wischkontakt im Schalter oder ist der evtl. kaputt?
Das Schalt bild zeigt mir drei Schaltkontakte.
BID = 481998
Bastler_WAT
ein kleiner Nachtrag:
Habe nun den Hauptschalter ausgebaut.
Alle Kontakte schließen beim Betätigen kurz und haben dann wieder keinen Durchgang.
Muß wohl den Schalter ersetzen.
Werde jetzt erstmal den Lampentest machen, den ich vorher hätte machen sollen, oder?
BID = 485057
Bastler_WAT
Es hat was gedauert, aber nun gehts weiter.
Habe nun den Hauptschalter ersetzt, er war defekt.
Der Lampentest wurde vom NT bestanden.
Nun hört es sich so an, als wenn da was Zünden müßte.
Irgendwelche Ideen, die mir weiterhelfen könnten?
Würd mich sehr freuen.
Danke vorerst.
BID = 485292
80186
Zur Homepage von 80186
hallo
wie Heißt es doch so schön "Grundig ,egal welcher Fehler, erst mal guuuutttt Nach löten"
und dann erst auf Fehlersuche gehen
BID = 485307
Bastler_WAT
Danke für den Tip.
Vergaß, daß ich das schon tat, sorry.
Keine Veränderung
BID = 485317
80186
BID = 490106
Bastler_WAT
So, habe nun endlich den TDA ersetzt.
War ein wenig schwierig den zu entfernen.
Hätte es sich gelohnt diesen evtl. zu Sockeln?
Oder wäre es nicht empfehlenswert.
Auf alle Fälle läuft der Fernseher wieder.
Vielen Dank bis hierher!
Jetzt zu den neuen Problemen (muß ich nun ein neues Thema beginnen?):
- Das Bild wird verzerrt, wenn viele Weißanteile im Bild sind.
- Die Senderkennung, die nur wenige Sekunden erscheinen soll, erscheint dauerhaft
- Die Sonderkanäle werden nicht empfangen. Bzw. sind ca. 3 Kanäle tiefer als sie sein sollten und nur einzustellen, wenn man sie mit Finetuning sucht. Die normalen Kanäle werden aber richtig empfangen.
Ideen hierzu?
Oder sollte ich bei Zeiten mal das gesamte Chassis tauschen?
Danke für Hinweise
BID = 490868
Strömling
Wegen
"Die Senderkennung, die nur wenige Sekunden erscheinen soll, erscheint dauerhaft"
mal hier in die Service Info 18/91 schauen
http://www.grundig-info.de/service/tv/tv.htm
wegen
- "Das Bild wird verzerrt, wenn viele Weißanteile im Bild sind."
würde ich mal die +A Spannung messen ob Wechselspannungsanteile drauf sind wegen Elko-schwäche C682
und die tuner waren sowieso nie die zuverlässigsten..
BID = 491610
Bastler_WAT
Vielen Dank, Strömling.
Finde die Seite super
Die Funktionen habe ich entsprechend geschaltet. Vielen Dank nochmal.
Den betreffenden Kondensator werde ich einfach mal direkt tauschen.
Und viell. finde ich ja mal nen anderen Tuner für das Gerät.
Werde berichten, wenn ich den Kondensator getauscht habe.
Viele Grüße aus Wattenscheid
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498012   Heute : 14576    Gestern : 16862    Online : 757        24.11.2026    16:59
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
