Grundig TV Lissabon ST 655
Serverzeit: 05 11 2026  02:06:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Lissabon ST 655
BID = 88334
juergen1963
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Lissabon ST 655
Chassis : CUC 5350
habe folgenden Fehler, Rote LED blinkt, jedoch kein Bil und kein Ton, auch keine Hochspannung.
Einen Kurzschluss eines Bauteils konnte ich ohnmisch nicht festgestellt.
Danke für jede Hilfe
BID = 88435
sth7
hallo
led blinkt bedeutet schutzschaltung aktiviert. es liegt ein defekt vor und es wurde aus sicherheitsgründen abgeschalten.
kann jetzt ein kurzschluss einer betriebsspannung sein, ks im horizontal- oder vertikalteil. es konnte auch der zeilentrafo defekt sein. gibt also mehrere möglichkeiten.
was hast du alles gemessen? schon probiert die schutzschaltung zu umgehen? wenn ja, was macht das gerät dann?
sth7
BID = 88578
juergen1963
Hallo nochmal,
wie kann ich den die Schutzschaltung deaktivieren??
Der BU 2055 und der Netzteil Transistor sind ohmisch ok.
Ansonsten habe ich auch keinen Kurzschluss gemessen.
Danke im vorraus
BID = 88754
sth7
hallo
schutzschaltung umgeht man, indem man während dem einschalten mit dem netzschalter die "i"-taste auf der fb gedrückt hält.
sollte das gerät dann starten, so sollte im servicemenü ersichtlich sein welche schutzschaltung aktiv war.
sth7
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189852   Heute : 552    Gestern : 38517    Online : 510        5.11.2026    2:06
