Grundig TV Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 168263
stromhans Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Grundig
Chassis : CUC 5510
Grundig Cuc 5510
Das Gerät kam mit defekter Horizontalentstufe (Bu 508a)
wurde gewechselt
danach keine vertikalablenkung ic Tda 8170 und die
sicherungswiderstände getauscht
Dann ging es weiter mit ost/westfehler Tda 8145 getauscht
Mein Fehler jetzt ist noch der ost/westfehler er lässt sich
mit dem poti einstellen ist aber bei anschlag des potis
immer noch leich vorhanden ca 1cm gebogen ,die Bildbreite
lässt sich einstellen ,aber nach ca. 5 Minuten laufzeit
wir das Bild wieder schmaler und der Bu 508 wird Heiß
Wer kann mir Weiterhelfen
Mfg
BID = 168294
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Prüfe D 503 502, C 511 502, R 503, D 7012 7003
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508275 Heute : 2209 Gestern : 22653 Online : 532 25.11.2026 1:25 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0512201786041
