Grundig TV Greenville 55 T Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig Greenville 55 T |
BID = 547046
Sepp62 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: München
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Greenville 55 T
Hallo Leute,
ich habe einen Greenville 55 T 5574 Top Fernseher, der zeitweise spinnt.
Manchmal, wenn ich die Videotext-Taste drücke, ist sowohl schmenhaft die Schrift vom Videotext sichtbar, als auch weiterhin das normale Fernsehprogramm zu sehen. Meistens jedoch wird der Videotext normal mit schwarzem Hintergrund gezeigt. In letzter Zeit passiert es auch manchmal, dass überhaupt kein Videotext angezeigt wird und das normale Fernsehbild bleibt. Trotzdem befinde ich mich im Videotext, da ein umschalten der Programme per Fernbedienung nicht möglich ist, erst nach erneutem drücken der Videotext-Taste.
Kurz bevor das Problem mit dem Videotext angefangen hat, hatte er schon ein paar mal so ein Schneebild. Dabei gab es allerdings überhaupt keinen Ton, also auch kein Rauschen. Ein Ausschalten und sofort wieder Einschalten des Geräts hat das Problem anfangs behoben, später musste ich etwas länger warten.
Nun zu meinen Fragen:
1. Kann jemand sagen was am Fernseher kaputt ist?
2. Lohnt sich eine Reparatur und mit welchen Kosten müsste man ungefähr rechnen, da ich es selber nicht reparieren kann?
Ich hoffe es kann jemand helfen.
Gruß Sepp
BID = 547063
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, mal das Chassis durchgeben!!! Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 547174
Ich hab leider keine Ahnung wo ich die Information über das Chassis finde, da ich ein absoluter Laie bin.
Auf der Rückseite vom Fernseher steht eine CUC 7300. Hoffe das ist das Chassis. Ansonsten erklärt mir bitte, wie ich es herausfinde.
Gruß Sepp
BID = 547182
Hallo, Dein Problem könnte im IC-850- liegen. SDA 5254_ B13 , Zur Erinnerung, genaue Bezeichnungen mitteilen, die Zeit sollte sein, da sind auf Rückwand Schilder die zum Erfolg führen. Wenn Du ein Rücklicht fürs Auto brauchst,-Gehäuse, reicht nicht, hab ein VW- nun such mal. So war doch der Hinweis- CUC 7300 mal nett. Modulchen auf Unterbrechungen untersuchen, aber ohne Erfahrung, rate ich ab. Oder auf TXT verzichten. Es ist keine Sache von 50€. Freundlichst, Peter
brummt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194509792 Heute : 3734 Gestern : 22653 Online : 476 25.11.2026 2:28 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0579791069031
