Grundig TV Greenville55 T5574 TOP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Regler o Funktion;Grünstich
Serverzeit: 24 11 2026  21:47:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Greenville55 T5574 TOP --- Regler o Funktion;Grünstich
Suche nach Grundig
BID = 655403
canvas
Doppelanmeldung daher gesperrt
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Regler o Funktion;Grünstich
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Greenville55 T5574 TOP
Chassis : CUC7300
Hallo allerseits,
außer sattem Grünstich OK, leider weder Schaltplan noch Lötstation vor Ort, daher nur diese vorläufigen Messwerte:
Ub = ca 200V, Fokus scharf, Ug2 ohne Rücklaufstreifen bei gutem Kontrast.
Endtransistoren und Treiber scheinbar OK (erste Messung im eingebautem Zustand). Aber :
Auf der Bildröhrenplatte sind an der linken und rechten Farbendstufe Regler. An den Kollektoren sind links stets ca100V fest, (aber grün im Bild variabel je Reglerstellung), 55V fest (kein Regler) und rechts 44-78V veränderlich je Stellung, aber ohne oder kaum merkliche Bildänderung.
Hier weitersuchen oder ist die Röhre bereits
Danke im voraus für Eure Einschätzungen, bin erst in zwei Tagen wieder dort, aber diesmal besser ausgerüstet.
BID = 655417
db3sa
Zur Homepage von db3sa
vielleicht zuerst mal die Grünkathode direkt am Sockel ablöten.
Jetzt darf nichts vom Grün mehr zu sehen sein, sonst ist die Röhre hinüber.
Ansonsten weitersuchen. (R753 vielleicht ??)
BID = 656859
canvas
Hallo nochmal,
-Kathode ab, kein grün da, somit Grünkanone OK
-G/R getauscht- unverändert
-G/B getauscht- Blauregler verändert grün. Grünregler inaktiv.
Somit zuwenig blau da. System taub oder Ansteuerung?
Hat jemand einen Schaltplan vom Greenville T5574 TOP Die Pläne vom CUC7300, die ich im Web fand, haben andere Spannungen/Bestückung, sollte schon passen.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503207   Heute : 19778    Gestern : 16862    Online : 1099        24.11.2026    21:47
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
