Grundig TV Greenville
Serverzeit: 05 11 2026  04:57:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Greenville
BID = 57133
mistei
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Greenville
Chassis : ?
ich bin neu hier und hab auch leider keine große Ahnung von der Reparatur von Fernsehgeräten. Ich bräuchte bitte nur eine Auskunft, was die Reperatur des Fernsehers ungefähr kosten kann, oder ob ich mir doch besser um ein neues Gerät schauen soll.
Folgendes Problem:
Das TV-Gerät Grundig Greenville (70cm Diagonale) zeigt im Bild horizontale Streifen und Verzerrugnen, nach kurzem Betrieb auf irgendeinem Programm wird das Bild schwarz und das Gerät schaltet auf das 1. Programm um, der Ton bleibt da. Ein Umschalten per Fernbedienung oder den Tasten am Gerät ist dann nicht mehr möglich. Es hilft nur komplettes Ausschalten und wieder Einschalten. Das Problem tritt in unreglemäßigen Abständen (teilweise unter 1 min.) auf. Die Streifen im Bild sind immer da.
Vielen Dank für alle Antworten.
mistei
BID = 57151
Bildröhre
ui...das ist wirklich schwierig zu sagen. Es kann ein Ablenkproblem vorliegen oder halt größere wie z.B. ein defekt an der Featurebox oder ähnlich. Da gebe ich Dir mal den Tipp bei Grundig direkt nachzufragen, denn die können den Fehler meist immer genau eingremzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190608   Heute : 1310    Gestern : 38517    Online : 107        5.11.2026    4:57
In 145 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0736618041992
