Grundig TV Elegance 82 Flat MFW 82 - 3110 MV / Dolby
Serverzeit: 15 5 2025  07:52:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Elegance 82 Flat MFW 82 - 3110 MV / Dolby
BID = 381158
maxl71
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Elegance 82 Flat MFW 82 - 3110 MV / Dolby
Chassis : CUC 1983
habe ein Problem mit meinem Grundig Elegance 82 Flat MFW 82 - 3110 MV / Dolby.
Er verliert manchmal nach dem ausschalten alle einstellungen!
Mir kommt auch vor das unter: einstellungen -> Format die automatische Formatumschaltung fehlt. Habe dort nur mehr die Punkte 4:3;Panorama Zoom; Breitbild 16:9
Angeschlossen am Gerät ist ein Humax Btci5900 Satreceiver und ein Harman/Kardon AV-Receiver über den ein Billig DVD-Player läuft.
Da leider die Garantie schon abgelaufen ist wollte ich wissen was da defekt sein könnte bzw. was eine reparatur in etwa kostet?
mfg Marcus
BID = 381190
Varaktor
Also bei einem alten Computer würde ich auf einen schlechten Jumper für den Stützakku oder alterschwachen Akku tippen, weiss nicht wie alt das Gerät ist, hab nicht nachgeschaut, aber solche Akkus zum Speichern der Einstellungen wurden auch in aelteren TVs verbaut. Vielleicht ist der nur müde und läd unter Betrieb nicht mehr genügend nach.
Gruss aus ner Hobbywerkstatt.
BID = 382287
maxl71
Wird der Speicher über eine Batterie oder über einen Kondensator beibehalten?
Und warum fehlt ein Teil vom Menü?
lg Marcus
BID = 382301
yonossic
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Weder, noch.
Weil der EEprom einen weg hat? Weil die Optionsbits gekippt sind und der Kasten auf Notprogramm läuft? Weil der DVD auf dem Scart durch Manipulation von Pins 10 und 12 des schwarzen Scart einen Prozessor INIT Masterreset gebaut hat? Und und und und... Oder einfach; Weil es eine Spielware aus Nürnberg ist.
Da hilft nur nach Servicehandbuch vorgehen, Masterreset Prozessor, Epromdaten neu ins EEprom laden lassen, I2C Bus Testprogramm abspulen lassen usw...
Seit wie vielen Jahren schon? Der Karren hat noch eine Kaskade drin - die im übrigen durch HV-Überschläge derartige "Softwarefehler" produzieren kann. Dann hilft auch das herumspielen im Servicemenu nichts und da muss wirklich repariert werden.- Bei den miesen Lötstellen, die der Kasten in der HA haben wird, wäre das eh angesagt.
Edit: Lieber Varaktor, auch eine Hobbywerkstatt entbindet nicht davon, möglichst nicht einfach ins Blaue herumzuraten. Mit Herumraten ist KEINEM geholfen. Weder dem Ratsuchenden, noch dem Ansehen und Niveau des Forums.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: yonossic am  1 Nov 2006 10:28 ]
BID = 382671
maxl71
Danke erstmal für die info.
Das Gerät ist jetzt ca. 5Jahre alt.
Hab damals 2000€ dafür bezahlt.
Was würde denn eine Reparatur in etwa kosten? 200-300€???
Denn wenns mehr ausmacht bin ich am überlegen einen 106cm Lcd von Toshiba zu kaufen.
lg Marcus
BID = 386701
maxl71
Kann mir niemand sagen was die Reparatur in etwa kosten wird?
lg Marcus
BID = 387155
maxl71
So habe heute den Tv vom Staub befreit und wieder an die Kabel-Tv-Steckdose gesteckt.
Vorher war er nur am Sat-Receiver angeschlossen.
Jetzt hat es den Anschein als ob er wieder tadellos funktionieren würde!
Werde es beobachten und berichten ob es anhält oder nur von kurzer Dauer war.
lg Marcus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184105761   Heute : 1458    Gestern : 55982    Online : 211        15.5.2025    7:52
