GRUNDIG TV Elegance 82-150/8 Dolby 100Hz
Serverzeit: 28 11 2026  04:19:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV GRUNDIG Elegance 82-150/8 Dolby 100Hz
Problem gelöst
BID = 618619
berndpfe
Geräteart : Röhrenfernseher
Hersteller : GRUNDIG
Gerätetyp : Elegance 82-150/8 Dolby 100Hz
Chassis : CUC1935
Hallo miteinander.
Seit gestern ist mein TV komplett ausgefallen und insoweit finde ich gerne mal einen wahrscheinlichen Fehler bevor eine Reparatur veranlasst wird.
Schaltplan ist vorhanden.
Die Fehlerbeschreibung ist lapidar: Es ist beim Einschalten passiert.
Gleich danach war ein Klick zu hören und dann war kurze Zeit später etwas brenzliger Geruch zu vernehmen. Weiss aber nicht wo es herkommt, denn eine gründliche Sichtprüfung der Platine von oben auf der Bestückungsseite und unten (KLö's) erbrachte nichts erstmal. Keine Oxidationsstellen, keine verbrannten Leiterbahnen.
Keine sichtbar beschädigten Bauteile, keine Abplatzer, keine Brandstellen oder andere äußere Zeichen eben. Die Geruchsquelle war nicht genau auszumachen da das Gerät noch kalt war. Ein wenig verstaubt ausserdem, aber keine Wollmäuse.
Die Rohrsicherungen im Gerät sind noch intakt jedenfalls, ebenso alle Sicherungswiderstände. Ein paar vertrocknete Motten.. das ist alles was zu finden war.
Gibt es typische "Macken" des Geräts hinsichtlich Schaltnetzteil (Elkos/Diac/Triac/Hochlast-Wid, P-MOSFET) oder der H/R-Taktstufe (2 THY/1 P-Triac) vor der Hochspannung ? Den ZTR - 100 Hz - habe ich nicht im Verdacht, da das Bild bis zum Ausfall perfekt war, auch keine "Zuckungen" im Vorfeld oder ähnliches was auf dessen langsames Ableben hinweisen würde. (Blaubild ist eingeschaltet ausserdem und das Gerät ist ausschliesslich im AV-Betrieb via SCART an einem digitalen SAT-Receiver, muss als also kein Weissrauschen in der HSP "aushalten"). Die Kaskade hat auch keine Risse zumindest.
Ich "zappe" halt gerne mal länger herum hin und wieder (nur am Receiver).
Das Gerät wird stets mit der Fronttaste ein- und ausgeschaltet, also kein Standbybetrieb in der Regel. Vielleicht hat das dem Netzteil nun geschadet...
Zusatzplatinen (VGA, SAT, Hosidenbuchse) sind nicht eingebaut.
Die Kiste ist ansonsten in Schuss, also zu schade zum Entsorgen erstmal.
Vielen Dank für Hinweise !
BID = 618631
db3sa
Zur Homepage von db3sa
ohne Messungen gemacht zu haben, gibt es hier zu viele Möglichkeiten.
BID = 618643
Varaktor
Falls noch nicht geschehen, würde ich mal ganz lapidar mit dem Netzschalter anfangen und diesen überprüfen.
Ohne Saft aus der Dose geht es nicht.
BID = 620270
berndpfe
Nunja die letzte Antwort war in irgendeiner Weise unqualifiziert im Übrigen aber ich habe mal zwischenzeitlich einen Fachmann reinsehen
lassen.
Es hat so einiges da drin durchgepfiffen, und zwar querfeldein, d.h. ursächlich nicht aufgrund eines internen Fehlers. Die Ursache sei ein Überspannungsschaden. Sei zu sehen an diversen Bauteilen welche Funkenmarken und klitzekleine Abplatzer aufweisen, entlang der Netzteil- und Spannungs-Regelkreise.
Mind. ein kleiner Chip ist beschädigt. Die Featureboards sind noch
nicht weiter geprüft. Die Reparatur kann ins Geld gehen wenn man u.U. auch noch das Feature-Board tauschen muss (da sind viele ICs und IPCs drauf).
An dem Tag wo es passiert ist, wars gewittrig. Möglicherweise sind also Spannungsspitzen aufgetreten die unüblich (und fatal für das Gerät) waren, allerdings war ein ÜSP-SurgeProtector die ganze Zeit drin in der Netzleitung, aber der hat sich (deswegen habe ich da auch nun reingesehen) als schaltungstechnischer "Unsinn" herausgestellt.
Keine ÜSP-Funkenstrecke oder ein Gap-Cap drin, Nur eine Glimmlampe (die immer an ist) und stattdessen eine Termosicherung 250V/1200VA (???)... Alle Leitungen sind 1:1 durchverdrahtet, aber keine Überspannungsableitung. Japan-Schrott eben. Die Thermosicherung braucht im Falle einer kurzen aber kräftigen Spitze VIEL zu lange um durchzugehen, daher ist der TV gestorben.
Gebrauchtgeräte derselben Sorte sind immer noch billiger als eine qualifizierte Reparatur!
(admin bitte den thread schliessen).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587739   Heute : 1909    Gestern : 22985    Online : 241        28.11.2026    4:19
