Grundig TV Elegance 70 - 150/ 8 Dolby
Serverzeit: 25 11 2026  02:58:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Elegance 70 - 150/ 8 Dolby
BID = 496936
kuefi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Elegance 70 - 150/ 8 Dolby
Hallo Leute,
bei meinem Grundig Elegance 70 - 150/8 Dolby wird nach einiger Zeit das ganze Bild "grün".
War schon beim Techniker, der hat alle Kontakte nachgelötet leider keine Besserung.
Meinen alten TV habe ich mit Eurer Hilfe auch wieder flott bekommen, daher verlasse ich mich wieder auf Euer Können/ Fachwissen. Damals musste nur ein Widerstand eingelötet werden und das Ding lief wieder perfekt.
Vielen Dank im voraus
Kuefi
BID = 497064
80186
Zur Homepage von 80186
Hast du schon die Kathoden getauscht??
Wenn das Fehlerbild dann noch da ist--
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 497081
kuefi
Hallo vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hast du einen Schaltplan, dass ich weiß welche im austauschen muss?
Gruß kuefi
BID = 497233
80186
Rot und Grün
Suchfunktion Kathoden tauschen
mein tipp die Flasche
Mfg Udo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510467   Heute : 4412    Gestern : 22653    Online : 457        25.11.2026    2:58
