Grundig TV Denver SE 8216/9 PAL Plus Reparaturtipps zum Fehler: schwer zu beschreib. Fehler Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig Denver SE 8216/9 PAL Plus --- schwer zu beschreib. Fehler Suche nach Grundig Denver PAL |
BID = 666801
natass Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Obernzenn
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : schwer zu beschreib. Fehler
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Denver SE 8216/9 PAL Plus
Chassis : CUC 1984
Hallo Ihr lieben,
der Fernseher funktioniert anfangs einwandfrei (wenn er 2 Wochen stromlos war). Er läuft dann 12 std. oder mehr am Stück ohne Fehlverhalten.
Schaltet man ihn aus/standby, dann läßt er sich zwar wieder einschalten, jedoch verschwindet dann nach ca. 10 Minuten das Bild, Ton bleibt da. Wenn man dann versucht, das Bild wieder zu bekommen, indem man von AV1 nach AV2 schaltet und wieder zurück, reagiert er plötlich überhaupt nicht mehr auf signale der Fernbedienung. Es geht dann nichts mehr, außer Stecker aus der Steckdose und ca. 2 Wochen stehen lassen. Dann kann man das Spiel von vorn beginnen.
Die Fernbedienung ist zwar nicht von Grundig aber sie ist intakt und funktioniert unmittelbar nach der Zwangspause ja auch einwandfrei.
Hat Jemand eine Idee? Nachgelötet habe ich bereits, weil anderswo hier im Forum zu lesen war, daß man das bei Grundig generell machen sollte. Es hat sich dadurch jedoch nichts geändert.
BID = 666993
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
mögliche Ursache: C53012 (142pF/2KV) |
BID = 669352
Danke für den Tip, hat etwas geholfen.
Beim ersten Versuch nach einer Nacht auf Standby verschwindet das Bild immer noch, jedoch kann ich das Gerät nach einmaligem Ausschalten ( mit dem Schalter am Gerät und nach einem kurzem Moment wieder Einschalten) wieder in Betrieb nehmen, dann bleibt das Bild da.
Hast Du eventuell noch eine Idee?
BID = 669376
Hast du einen 142p/2KV genommen?
ich würde noch den C53013 auf kapazitätsverlust prüfen.
Hast du auch alle Lötstellen geprüft?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181281368 Heute : 4699 Gestern : 20546 Online : 423 14.5.2024 20:01 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.419740915298
